Consulta sobre caja de cambios
Re: Consulta sobre caja de cambios
Notapor maquinte » 25 Nov 2015, 14:55
dani_mqd2000 escribiste:
dani_mqd2000 escribiste:Buenas tardes !! tenia el mismo problema aunque no entraba limpia la 2, lo lleve y hice el reclamos lo deje 1/2 dia y me dijeron q no hacia ruido, me lo lleve y seguia con la misma falla.
Lo lleve nuevamente y hable con 1 del los de recepcion ( ya q el jefe de taller 1 imbecil importante ) me pregunto si apretaba el embrague... lo cocine en el 0800 chevrolet y con el dueño de la concesionaria. me dijo q se lo deje nuevamente y tema solucionados ...
1 ) Ajustaron
2 ) engrasaron caja selectora y ahora SUPER .....
hagan revisar y controlar ya q pueden reventar la caja...
Espero le sirva
Hola amig@s !! les comento q despues de casi 1 semana volvio a hacer el mismo ruido de 1º a 2º.. y ya fui muy pesado a la consecionaria y reclame y dije las 2 palabras magicas Carta Documento y Abogado.... me dieron turno para el Lunes 23 y les dije q no me llamen hasta q no este listo, plazo maximo 72Hs.... veremos q onda .. les aviso cualquier novedad
Abrazos
cambiando el aceite de la caja se soluciona el problema, segun chevrolet lleva mineral 75w85, pero busca un sintético GL4 y cambiaselo ya!
maquinte
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 12 veces
Notapor dani_mqd2000 » 25 Nov 2015, 16:20
maquinte escribiste:
1 ) Ajustaron
Espero le sirva
Abrazos
hoy me lo entregaron nuevamente .. y no solucionaron... ya va en camino Carta Documento ... aunque sea para Kgarlos ...
gracias por el dato .. Voy a probar, alguna marca especifica ? vos tenias ese problema y lo solucionaste asi ?
Gracias por el aporte
[i]Saludos Daniel[/i]
dani_mqd2000
Gracias dadas: 118 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Notapor maquinte » 25 Nov 2015, 17:18
dani_mqd2000 escribiste:hoy me lo entregaron nuevamente .. y no solucionaron... ya va en camino Carta Documento ... aunque sea para Kgarlos ...
a mi no me paso, pero hay mucha data en internet.
el aceite que podes usar es Valvoline Mtf Gl4 75w90.
Con probar no cuesta nada, creo que lleva dos litros.
MaQ
maquinte
Notapor Onixito » 25 Nov 2015, 18:10
LLevalo a un lubricentro de confianza y que te mida el nivel del aceite de la caja capaz es eso como dice maquinte. saludos
Gracias dadas: 625 veces
Gracias recibidas: 632 veces
Notapor maquinte » 30 Nov 2015, 14:40
cambiaste el aceite?
maquinte
Notapor yuiwer » 02 Dic 2015, 21:20
Mi Prisma LTZ tiene menos de una semana en la calle. A los primero 2 días, la caja funcaba joya, luego empezó con el mismo problema que comentan. Con el auto detenido entran más o menos del todo bien, pero luego se torna totalmente molesta la resistencia que ofrece en 1era a 2da. De 2da a 1era es prácticamente imposible hacerla entrar; siempre se traba.
yuiwer
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor joseprisma » 03 Dic 2015, 10:51
yuiwer escribiste:Mi Prisma LTZ tiene menos de una semana en la calle. A los primero 2 días, la caja funcaba joya, luego empezó con el mismo problema que comentan. Con el auto detenido entran más o menos del todo bien, pero luego se torna totalmente molesta la resistencia que ofrece en 1era a 2da. De 2da a 1era es prácticamente imposible hacerla entrar; siempre se traba.
Hola, mientras está frio me pasa lo mismo en caliente mejora, cuando embrallas y antes de hacer el cambio de 2 a 1 dale una patadita al acelerador como para equiparar vueltas del motor con relación a la caja, proba y despues me contas. Te comento que hace unos días atra me puse a realizar los cambios sin embrallar (usando la tecnica de equiparar vueltas motor y caja) y entran perfecto si hacer ruidos.
joseprisma
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 43 veces
Notapor maquinte » 03 Dic 2015, 16:05
joseprisma escribiste:
hagamos doble embrague como los 1114! gente, no es normal, si los autos estan en garantia tienen que ir a quejarse.
Si el problema se vuelve muy molesto, en el concesionario no le dan solución y están impacientes pueden probar cambiando el aceite de caja, hay mucha info en internet.
Los cambios deben ser precisos y sin trabas, de 1ra a 2da, en frio/caliente y gracias a los "sincronizados" no debe existir ningún tipo de problema. de 2da a 1ra es lo mismo, siempre y cuando no vayas en 2da a fondo y a los tc2000 quieras hacer el rebaje a 1ra.
MaQ
maquinte
Notapor joseprisma » 04 Dic 2015, 09:46
Hola maquinte, coincido con vos que tanto en frío o caliente debería ser lo mismo, imagino que si no es problema del aceite es un problema de ajuste de armado ya que los metales al calentar se dilatan y por eso se ablanda el paso de cambios, ya que con todo en temperatura de trabajo el problema desaparece. Y de paso comento que en mi classic que tuve (2013) los cambios fueron una seda desde el principio tanto en frío o caliente.
“Por lo menos así lo veo yo” diría el recordado Guillermo Nimo
joseprisma
Notapor maquinte » 04 Dic 2015, 12:20
joseprisma escribiste:Hola maquinte, coincido con vos que tanto en frío o caliente debería ser lo mismo, imagino que si no es problema del aceite es un problema de ajuste de armado ya que los metales al calentar se dilatan y por eso se ablanda el paso de cambios, ya que con todo en temperatura de trabajo el problema desaparece. Y de paso comento que en mi classic que tuve (2013) los cambios fueron una seda desde el principio tanto en frío o caliente.
tal cual, este sintoma se repite en innumerables modelos de vehículos de muchas marcas, casi siempre se termina solucionado de tres formas: Cambio de caja en garantia, Cambio de aceite o regulación/cambio de selectora.
en muchos de los casos que vi, con solo cambiar el aceite fue suficiente.
Pero no se queden con que es algo normal.
MaQ
maquinte
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
