Consulta sobre caja de cambios
Re: Consulta sobre caja de cambios
Notapor jamiro21 » 20 Oct 2014, 07:18
Gente... Sigo con el mismo problema de la caja... A alguno se le soluciono???
jamiro21
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor Matius__ » 16 Jul 2015, 21:20
A mi me pasa lo mismo. Encontraron alguna solución?
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Matius__
Gracias dadas: 157 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Notapor Onixito » 17 Jul 2015, 09:01
Les cuento que yo dejé de escuchar el ruido con el pasar de kilómetros ahora con 13.500km ya no lo escucho más será que es muy nuevo al principio y necesita un poco de desgaste.
Gracias dadas: 625 veces
Gracias recibidas: 632 veces
Notapor saquitoblusero » 17 Jul 2015, 23:40
Tengo ese problema desde que me lo entregaron con la caja, onix lt. No tengo una super experiecia manejando, pero maneje varios modelos y lo que hace este no lo hizo ni un fiat uno viejito, una manteca la caja del uno. Este deberia superarlo por lejos.
Hoy con mas de dos meses y 1100 kilometros nada mas no me termina de convencer la caja en absoluto. Quizas no es general, quizas una partida, o mala suerte pero no creo sea normal.
Voy a considerar llevarlo al service pero sin apuro, por lo que veo no se esmeran en resolver problemas.
saquitoblusero
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 86 veces
Notapor erosorio » 26 Ago 2015, 13:33
A mi me pasa exactamente lo mismo y el mio tiene 1000 km. cuando esta frío primera y segunda cuestan mucho, como si la palanca chocara contra una goma. De segunda a primera por mas despacio que vayas es casi imposible (entes tuve un corsita 0 km y ningún drama con eso).
Hace unos años tuve un peugeot 504 y me pasaba los mismo en frío al tratar de poner primera, hable con un mecánico que ademas corría y me dijo que cambiara la grasa de caja por aceite 20W50, a partir de ahí la caja fue una seda en todo momento y los cambios pasaban sin embrague, por lo que para mi es un problema de la grasa de caja que según el manual es 75W85.
erosorio
Gracias dadas: 44 veces
Gracias recibidas: 66 veces
Notapor Matius__ » 03 Sep 2015, 19:57
A mi me tiene medio moñesto el tema porque esperé 2 meses a ver si se aflojaba y dejaba poner tranquilamente 2da desde 1ra y viceversa pero nada che. Si voy y le digo al de la consecionaria que me engrase la caja de cambios con ese producto, ¿ me lo hará?.
Matius__
Notapor Edgardo72 » 03 Sep 2015, 20:34
Probaste de meter 1° y 2° sin tirar la palanca hacia la izquierda hasta el tope ? Yo apenas la muevo a la izquierda, sin llegar al tope, entran las 2 marchas de maravillas, y recién tiene 300 kms.
Edgardo72
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 96 veces
Notapor dani_mqd2000 » 12 Nov 2015, 15:32
Buenas tardes !! tenia el mismo problema aunque no entraba limpia la 2, lo lleve y hice el reclamos lo deje 1/2 dia y me dijeron q no hacia ruido, me lo lleve y seguia con la misma falla.
Lo lleve nuevamente y hable con 1 del los de recepcion ( ya q el jefe de taller 1 imbecil importante ) me pregunto si apretaba el embrague... lo cocine en el 0800 chevrolet y con el dueño de la concesionaria. me dijo q se lo deje nuevamente y tema solucionados ...
1 ) Ajustaron
2 ) engrasaron caja selectora y ahora SUPER .....
hagan revisar y controlar ya q pueden reventar la caja...
Espero le sirva
[i]Saludos Daniel[/i]
dani_mqd2000
Gracias dadas: 118 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Notapor arieldaltri » 12 Nov 2015, 15:49
Es raro que falte grasa de caja ya q es sintetica y es dificil q se gaste o consuma oor la calidad de la misma tendrian q revisar a ver si no tiene perdidas o si esta cortada
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
arieldaltri
Gracias dadas: 2 veces
Notapor dani_mqd2000 » 18 Nov 2015, 16:46
dani_mqd2000 escribiste:Buenas tardes !! tenia el mismo problema aunque no entraba limpia la 2, lo lleve y hice el reclamos lo deje 1/2 dia y me dijeron q no hacia ruido, me lo lleve y seguia con la misma falla.
1 ) Ajustaron
Espero le sirva
Hola amig@s !! les comento q despues de casi 1 semana volvio a hacer el mismo ruido de 1º a 2º.. y ya fui muy pesado a la consecionaria y reclame y dije las 2 palabras magicas Carta Documento y Abogado.... me dieron turno para el Lunes 23 y les dije q no me llamen hasta q no este listo, plazo maximo 72Hs.... veremos q onda .. les aviso cualquier novedad
Abrazos
dani_mqd2000
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
