Cierra solo
Clitop59
Cierra solo
Mensaje por Clitop59 »
El otro dia mientras estaba en el Garage y por supuesto orgullosamente le mostraba el Onix Ltz a algunos de mis conocidos, luego de unos 10 minutos sonó un bocinaso y se cerró solo. Se ve que lo había dejado sin la llave y cerré las puertas pero no había tocada el botón del control para cerrarlo.
Yo tuve un Suzuki swift hace unos años y tenía más o menos los mismos detalles de la electrónica, lo único que una vez me había quedado la llave adentro del auto y se cerró todo. Menos mal que tenía otra llave, sino ni pensarlo.
estefio89
Re: Cierra solo
Mensaje por estefio89 »
mira vos.! nunca me pasó eso, inclusive a la noche cuando lo guardo queda toda la noche abierto y nunca se cierra..
Esteban!!
LmG
Agradecido : 6 veces
Re: Cierra solo
Mensaje por LmG »
Hola gente, no se si será lo que pienso pero no es el sistema antidistraccion de la alarma? Cuando desactivas y no abris las puertas se vuelve a cerrar y activar sola después de unos minutos.
enviado desde Xperia
Re: Cierra solo
A mi me pasó una vez, desactivé la alarma sin abrir las puertas y a los pocos minutos se cerró solo. Saludos
HERDI
Re: Cierra solo
Mensaje por HERDI »
buenas----si tiene un sistema que cuando el auto esta cerrado, y con las trabas puestas y alarma...
si lo destrabas y desactivas sin querer (por ejemplo tenes las llaves en el bolsillo y se te presionan lo botones) y las puertas no son abiertas...luego se activa todo nuevamente y queda cerrado.
Sdos.
estefio89
Re: Cierra solo
claaaaro! esa si! los vw se que tienen ese sistema tambien.
Esteban!!
LmG
Re: Cierra solo
Mensaje por LmG »
Si, todas los traen, en el anterior auto tenía la x28 y también lo hacia.
21624342
Re: Cierra solo
Mensaje por 21624342 »
y el dia que las llaves quedaron adentro, fuiste....???
Re: Cierra solo
21624342 escribió:y el dia que las llaves quedaron adentro, fuiste....???
Si a mi me quedaron adentro las llaves un día el error fue abrir la puerta del acompañante y no la del conductor entonces se cerró solo.
martin1976
Re: Cierra solo
Mensaje por martin1976 »
asi es, ami lo mismo, sesactivo la alarma y abro la puerta de acompañnate, me meto adentro la cierro y empiezo a limpiarlo por dentro, como a los dos mimutos se cerro solo con un bocinazo, menos mal que estaba adentro jajajaja
