nuevo onix 1.0 y 1.2 dudas.
- Agradecido : 56 veces
Re: nuevo onix 1.0 y 1.2 dudas.
gracias gente por los comentarios, ayuda al resto de los usuarios a tomar decisiones y sobre todo a informarse.
- juanedu
- Auto: SELECCIONE
- Agradecido : 14 veces
A mi me pasa lo mismo con las cubiertas, segun donde las infles le tenes que poner 29 o 39.ariharleyros escribió:Hola, yo habia señado el auto el 15 de marzo y recien me lo dieron el viernes, un Onix Plus Premier AT. Le siento un ruido a plastico que no se que es, el primer dia se me descalibro el vidrio del conductor pero encontre como configurarlo nuevamente. Y ahora que me acuerdo tambien tengo el tema de la presion de neumaticos que me marca mucho menos, incluso para que no me joda le tuve que poner 38 a las ruedas de adelante (puede ser que el lugar donde le puse aire funcione mal tambien)
Slds.
El mio es Premier AT tmb, pero hatch.
Con lo importante que es la presión de inflado, me aseguraría en una gomería con el medidor de aguja y ahí veria si los indicadores del tablero son correctos.
Y yo que queria justamente esto, instalarle los sensores de presion de rueda, al parecer nuestros autos tienen todo lo necesario, solo faltan los sensores, de todas formas la electronica de la linea nueva es totalmente diferente ya que se tratan de autos distintos con nombre similar.aacasa escribió:Con lo importante que es la presión de inflado, me aseguraría en una gomería con el medidor de aguja y ahí veria si los indicadores del tablero son correctos.
- Agradecido : 39 veces
No siempre es mejor. Tené en cuenta, que no sabes en que estado está el medidor; si está bien cuidado, que no lo hayan golpeado; que el resorte no esté vencido, ect.aacasa escribió:Con lo importante que es la presión de inflado, me aseguraría en una gomería con el medidor de aguja y ahí veria si los indicadores del tablero son correctos.
Lo mejor sería hacer una serie de mediciones con diferentes medidores, sacar un promedio y ver si el sensor del auto está dentro de un margen de error aceptable. Si uno llegaría a tener un medidor oficial; sería excelente.
- Agradecido : 146 veces
Es complicado..... más para los que tienen el sensor y en realidad no sabés si marca bien. Con un 207 GTI, le marcaba baja presión, al tener rodado 17 talon bajo hasta que no le dí 39 libras que es lo que marcaba en el parante, la luz no apagaba.aacasa escribió:Cual es el medidor oficial ?
Los medidores que tengo son estos:
https://www.auto10.com/reportajes/como- ... ticos/4895
No pude subir imagen, por eso comparto esa página.
Los usamos nosotros solos, no los clientes. Para evitar golpes y daños (son caros....) Además se controlan con frecuencia para asegurarnos su funcionamiento.
Comprar un medidor medianamente bueno y comparar la lectura. Si marca de más o de menos y cuanto, y de ahí ya saber cuanto darle.
Perdón, me expresé muy mal.aacasa escribió:Cual es el medidor oficial ?
Quise decir un medidor certificado.
Hola un buen medidor a aguja es de la marca CIMPA, normalmente para tener en el auto se usa el modelo de "bolsillo" vienen hasta 60 lbs max., se los recomiendo son eternos. Nunca confiar de medidores de estaciones de servicio ya que son muy maltratados los picos y nunca se sabe que tan precisos son. Es una pequeña inversión principalmente por nuestra seguridad y la de los demás, y por otro lado los neumáticos se están volviendo muy costosos es muy frecuente ver roturas por baja presión. saludos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 701c8710d8
Gracias por la data.
Hay que prestar atención que no tiene certificación de calibración y es recomendado solo para uso hobbista.
Seguro es mucho mejor que el de las estaciones de servicio, por el motivo que dice Onixito.
