Ventilador Aire acondicionado
Oneshoot
Mensaje por Oneshoot »
Buen dia, venia haciendo mucho ruido el ventilador/forzador de aire acondicionado De mi prisma 2015 lo queria cambiar hasta que un dia pongo ña velocidad 4 y zaz salio humo por las toberas del aire y el ventilador siguio funcionando solo en velocidad 1 y 2, 3 dias despues murio totalmente,resulta que aproveche la volada para cambiarlo pq el ruido ya era insoportable. lo cambie pero ahora no prende en ninguna velocidad, supuse que cuando se quemó hizo saltar algun fusible, el tema es que no lo encuentro. Revise la fulera interna y externa con un tester y no hay nada quemado. Me dijeron que puede ser el variador de velocidad. Alguien sabe donde esta o que otra cosa pueda ser?
Agradecido : 55 veces
Re: Ventilador Aire acondicionado
Probablemente sea el mismo selector, espero que puedas conseguir la pieza reparada ya que en gral son repuestos muy costosos
Última edición por javier_tejedor el 16 Ene 2020, 16:53, editado 1 vez en total.
Pollotucu
Mensaje por Pollotucu »
Hola quisiera saber si alguno tuvo problemas con el funcionamiento del aire, no me funciona desde ayer, venía funcionando " bien" en la velocidad 3 y ahora solo tira aire caliente, el testigo prende del botón del aire pero cuando lo enciendo no se escucha que arranca...revise los fusibles y están bien todos, alguno podría decirme si le paso algo igual?? Es un prisma ltz 2015. Gracias
Asegurate que el electroventilador funcione, el aire no arranca si el electro no lo hace primero.
jairo donoso
Mensaje por jairo donoso »
HOLA BUENAS
TAL VES YA SOLUCIONASTE EL PROBLEMA , PERO NO ES UN CASO AISLADO . EL PRISMA QUE TENGO DE UN DIA PARA OTRO LAS VELOCIDADES 1 AL 3 NO FUNCIONABAN , HOY AÑO 2021 EL SELECTOR DE VELOCIDADES LO ENCONTRE POR 45.000 , DE A POCO LOS PRESIOS SON MAS ATERRIZADOS .
SALUDOS.
