Pedal de Embrague a fondo...
Notapor Lance » 11 Jul 2019, 15:02
Hola amigos,
Les comento lo que me pasó el fin de semana.
Subo al auto, le doy arranque, aprieto el pedal del embrague y pongo marcha atrás para maniobrar y salir.
Hago el juego de pedales para que se ponga en movimiento y me doy cuenta que el pedal del embrague quedó pegado a fondo y el auto regula normalmente con la marcha atrás puesta... Desconcierto...
La situación era: Auto regulando con la marcha atrás puesta y pedal embrague trabado en el fondo.
Puse punto muerto, destrabé el pedal con el pie y nunca mas pasó.
Tengo un Onix 2015 LTZ con 40.000 Kms recien cumplidos.
Alguien sabe que puedo haber pasado?
Gracias
Lance
Lance
Gracias dadas: 12 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Re: Pedal de Embrague a fondo...
Notapor hurling » 11 Jul 2019, 15:15
Puede sonar a una boludes, pero no se te trabo con la alfombra ?
El embrague funciona con el fluido hidráulico de los frenos. Por las dudas controla el nivel.
Si no ya hay que pensar en alguna válvula interna del freno que se trabo, pero me resulta muy raro.
hurling
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 247 veces
Notapor Lance » 11 Jul 2019, 15:23
Hola hurling
En lo primero que pensé fue en la alfombra, y aún espero que haya sido eso, pero tuve que apretar el embrague demasiado a fondo para que se clave en la goma y se quede ahi!!!
De todas maneras hoy voy a ver si se marcó. Busqué información sobre la bomba de embrague pero leí por ahi que se reemplaza a los 160.000 kms.
Hoy investigo si está marcada la alfombra y cuento.
Gracias
Lance
Lance
Notapor Lance » 12 Jul 2019, 17:09
Bueno, investigué pero la alfombra no está marcada, es mas la tiré bien para adelante y apreté el embrague a fondo y el pedal sube bien.
Ya veré que hago si lo vuelve a hacer...
Muchas gracias
Lance
Lance
Notapor aacasa » 13 Jul 2019, 08:35
Un amigo taxista tiene dos prismas trabajando ya con 70000 km y me comento que en uno de ellos se le corto la oreja donde va enganchado el resorte que ayuda a hacer volver el pedal de embrague, según me comento, el sintoma fué el mismo y al igual que vos no lo volvio a hacer. Es lógico que así sea ya que al ser hidráulico la compresión del líquido hace el trabajo. Aclaro que es un comentario de un amigo, yo ni siquiera me tire a revisar si tal resorte existe.
Profesor
Profesor
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 37 veces
Volver a Funcionamiento
