No enciende
Re: No enciende
Notapor godemperor » 05 Jun 2019, 11:29
Aunque el problema ya se resolvio te comento (porque cuando lo compre lo note, pregunte aca y me contestaron) que la luz de check engine se enciende siempre que el motor este apagado incluso si solo pones la llave la giras a la posision 2 pero no intentas prender el motor (llevarla hasta el final y volver) es que simplemente la cpu detecta que el motor esta apagado (y no puede distinguir si no arranca por un problema o si no se intento prender) , ahora si el motor prende y la luz no se va ahi si hay que hacer que lo revisen.
godemperor
Gracias dadas: 6 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
