Hola, tengo un prisma Joy 2018 con 22000 km. hace rato que vengo escuchando un ruido extraño, el ruido parece una bomba inyectores, no llega a ser ruido a válvulas, pero tampoco soy un experto. quería saber si a alguien le pasa. les dejo el vídeo, mas que nada por el sonido porque no se ve nada.
Re: Ruido en la zona del múltiple de admisión
Publicado: 29 May 2019, 15:40
Hola no estoy seguro pero suena como si la junta del múltiple de escape está soplada, lo hiciste revisar? saludos
Publicado: 29 May 2019, 16:52
por Jorgconde
hola, no todavía, en teoría no tengo garantía. y veré donde lo llevo. por lo que decís, debería escuchare por delante, y este ruido viene de atrás, por donde esta el múltiple de admisión
Publicado: 30 May 2019, 03:44
por javier_tejedor
Estas consultando por el soplido? o por el taca taca ... si es por lo ultimo suena muy ruidoso para los km que tiene, pareceria ruido a botadores... le cambiaron el aceite hace cuanto tiempo ???
Publicado: 30 May 2019, 06:32
por aacasa
¿Hace mucho comenzo a hacerlo?, ¿fué paulatino o repentino?
Publicado: 30 May 2019, 09:35
por hurling
Es la válvula canister. Mira este post que hice con dos videos.
Si está en garantía llevalo para que la cambien. Te va a cambiar el consumo y la aceleración del auto. Una vez que se traba da error en la ECU.
Hola, el aceite me falta unos 2000 km para cambiarlo.no creo que sea a botadores. Es un ruido mas grave, no ten agudo como el de borradores.
Publicado: 02 Jun 2019, 01:28
por javier_tejedor
Valvula canister puede ser, es un problema tipico.
Publicado: 04 Jun 2019, 09:36
por aacasa
¿y que tan frecuente?
Publicado: 04 Jun 2019, 23:15
por ELPRISMALOCO
ojo antes de ponerte a cambiar piezas....
hay que diagnosticarlo bien...
yo probaria con desconectarla... obviamente te tiene q dar error....
si es la valvula... el ruido desaparece al desconectarla....
si el ruido permanece.... apaga el motor... volve a conectarla... y para borrar el check si no tenes un odb2 deberias desenchufar la bateria 15 minutos y listo
asi te evitas el gasto... de comprarla y que no sea....
