Problema en limpiaparabrisas
Notapor babiloniafc » 14 May 2019, 08:45
Hola que tal? Bueno, soy nuevo en este foro, paso a comentarles mi caso. Resulta que no me funcionan las escobillas delanteras en la primer velocidad, hacen un solo barrido y nada mas, tengo que pasar directamente a la segunda velocidad que a veces resulta demasiado. Sabe alguien si tener acceso al motor del limpiaparabrisas es sencillo o el problema puede estar en la fusiblera? Desde ya muchas gracias. Mi auto es un Onix LT 2013
babiloniafc
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Problema en limpiaparabrisas
Notapor Monchelord » 14 May 2019, 10:12
Buenas,
Fijate si en la primera posición tenés una ruedita que está con un detalle de puntitos cada vez más gruesos, esas serían las diferentes velocidades de barrido antes de la segunda posición.
Monchelord
Gracias dadas: 6 veces
Notapor babiloniafc » 15 May 2019, 07:20
[quote="Monchelord"]hola, efectivamente era eso, nunca me di cuenta de la existencia de esa ruedita. Se ve que la toqué al limpiarlo. Muchas gracias
babiloniafc
Notapor aacasa » 18 May 2019, 12:28
No entiendo porque le quitaron esa función en los modelos mas nuevos......... :angry-banghead:
Gracias dadas: 25 veces
Gracias recibidas: 26 veces
Volver a Funcionamiento
cron
