Consumo de liquido refrigerante
Notapor Robertok2 » 07 May 2019, 22:39
Tengo un onix 2018 ltz at con 6400 km el mismo esta consumiendo mucha agua, cual puede ser el problema
En el service de 5000 km le cambiaron una manguera que venia mal de fabrica y producia una perdida, pero ahora no veo perdidas pero sigue el consumo de agua, mas de 1 lt desde el seevice de los 5000 hecho hace 25 dias. Que puede ser
Robertok2
Re: Consumo de liquido refrigerante
Notapor Prismon » 08 May 2019, 02:06
Que revisen en garantía si el purgado se hizo bien, si la tapa del bidoncito desgasificador (donde ves el nivel) funciona correctamente y que no haya pérdidas que la vista queden ocultas por su ubicación.
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Notapor javier_tejedor » 13 May 2019, 06:55
Puede ser una perdida no visible, o la propia tapa del botellon de expasion, la mas pesimista es que sea la junta de la tapa de cilindros, esto ultimo es mas o menos facil de comprobar sin tener que desarmar con algunos procedimientos simples, pero mejor que no te alarmes, el auto esta en garantia asi que llevalo al service y que lo reparen.....
Gracias dadas: 10 veces
Gracias recibidas: 104 veces
Volver a Funcionamiento
