Luces prisma
Luces prisma
Notapor Leandro Ariel » 07 May 2019, 03:15
Buenas cómo andan... Les consulto, estoy instalando relés para un enganche en un prisma y al encender las luces de posición, me envía 3,5 voltios al relé del stop lo que hace que la bobina del relé tenga carga pero no la suficiente y queda intentando accionar.... Alguno sabe por qué sucede ésto ?? Y cómo puedo solucionar??
Leandro Ariel
Gracias recibidas: 1 vez
Re: Luces prisma
Notapor rguanciarossa » 07 May 2019, 08:22
Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
rguanciarossa
Gracias recibidas: 47 veces
Re: Luces prisma
Notapor Sergioltz » 07 May 2019, 09:59
Saca los 12 V de posición de la luz de patente
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 77 veces
Gracias recibidas: 244 veces
Re: Luces prisma
Notapor Sergioltz » 07 May 2019, 10:03
    Saludos Sergio
Re: Luces prisma
Notapor Prismon » 07 May 2019, 14:02
rguanciarossa escribiste:Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
Impresionante, jamás se me hubiera ocurrido que fuera una lámpara de un filamento y que el efecto lo regula por dif de voltaje :shock:
Acá lo detallan: viewtopic.php?f=9&t=215&start=20#p21942
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Re: Luces prisma
Notapor Leandro Ariel » 08 May 2019, 00:10
Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Leandro Ariel
Re: Luces prisma
Notapor Prismon » 08 May 2019, 01:59
Leandro Ariel escribiste:Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Buen dato y bie ahí que lo pudiste resolver :mrgreen:
Prismon
Volver a Funcionamiento
