Olor a quemado
Re: Olor a quemado
Notapor hurling » 15 Abr 2019, 16:21
Leandro Barros fdcs escribiste:Gente fui al service oficial con respecto al olor a quemado era una bolsa de plástico que se había pegado abajo y eso largaba el olor a quemado..la ventanilla del acompañante se trababa al faltar 10 cm para cerrar y me lo arreglaron era el motorcito que lleva dentro me dijeron ..me atendieron de lujo hasta me lo lavaron al auto incluido el lavado de motor quedó como nuevo
jejeje !
hurling escribiste:Me paso algo similar, pero olor a PLASTICO. Me tire abajo del auto y era una bolsa que se había pegado al caño de escape.
Es la segunda vez que me pasa.
hurling
Gracias dadas: 162 veces
Gracias recibidas: 240 veces
Re: Olor a quemado
Notapor foxbeto » 20 Abr 2019, 20:35
Hola.
El mio también largaba olor a quemado sobretodo cuando parabas después de andar en la ruta, en el primer servicie (no oficial), le encontré el problema, era el filtro de aceite que venia mal ajustado o fallado y traspiraba aceite que iba a la base del carter y al calentarse largaba olor. Al cambiar el filtro, se limpio todo y se termino el olor.
foxbeto
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
