Olor a quemado
Olor a quemado
Notapor Leandro Barros fdcs » 25 Mar 2019, 14:14
Hola gente tengo un prisma Joy ls+ modelo 2018 con 7000 km..está prácticamente nuevo ya hace un año lo tengo..el tema es el siguiente hace unas semana empecé a sentirle olor a quemado que sale de la trompa del auto ..revise líquido refrigerante ,aceite .todo está bien ..el auto tampoco me marca nada en el tablero..aveses se siente y otras no ese olor a quemado..tendrán idea de que puede ser..ya me toca el primer service y ahí les voy a comentar ya que tengo entendido que está en garantía el auto
Leandro Barros fdcs
Gracias recibidas: 0 vez
Auto: Prisma LS / Joy+
Re: Olor a quemado
Notapor Aguss400 » 26 Mar 2019, 01:12
Sisi lo tenes en garantía, y en el primer service reclamá todo igual podes llevarlo y te lo tienen que ver por cualquier cosa que vos digas justamente porque está en garantía.
Si vas a esperar al primer service trata de buscar algún patrón de en que momento se siente el olor, por ejemplo se siente cuando prendes la calefacción o cuando haces esto o lo otro para ir viendo
Aguss400
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Olor a quemado
Notapor Leandro Barros fdcs » 26 Mar 2019, 08:31
Aguss400 escribiste:Sisi lo tenes en garantía, y en el primer service reclamá todo igual podes llevarlo y te lo tienen que ver por cualquier cosa que vos digas justamente porque está en garantía.
Leandro Barros fdcs
Re: Olor a quemado
Notapor Pablito81 » 26 Mar 2019, 10:48
Hola. yo le sentí olor a quemado hasta mas de 20.000 km. como a escape recalentado. despues se fue solo.
Gracias dadas: 232 veces
Gracias recibidas: 369 veces
Re: Olor a quemado
Notapor hurling » 26 Mar 2019, 11:39
Me paso algo similar, pero olor a PLASTICO. Me tire abajo del auto y era una bolsa que se había pegado al caño de escape.
hurling
Gracias dadas: 174 veces
Gracias recibidas: 266 veces
Re: Olor a quemado
Notapor Leandro Barros fdcs » 26 Mar 2019, 18:17
Ya tengo turno al service el 12/4 y me empezó a fallar el levanta cristal del lado del acompañante al subirlo falta aprox 10 cm falla..también tengo q hacerle ver eso..
Leandro Barros fdcs
Re: Olor a quemado
Notapor daneduaguirre » 28 Mar 2019, 14:39
Leandro Barros fdcs escribiste:Ya tengo turno al service el 12/4 y me empezó a fallar el levanta cristal del lado del acompañante al subirlo falta aprox 10 cm falla..también tengo q hacerle ver eso..
No dejes de comentarnos como te fue y exitos con la gestion !!!
Gracias dadas: 385 veces
Gracias recibidas: 506 veces
Re: Olor a quemado
Notapor kardenas3 » 02 Abr 2019, 10:20
le hiciste la campaña? los de gm me mandaron una carta diciéndome que habia una falla de fabrica y tenia que llevarlo al concesionario para que le pongan una protección a la fusilera del motor y una de las posibles fallas era esa olor a quemado hasta que se queme la instalación electrica
acordate que el primer service es 10k o 1 año si vas despues del año igual perdes la garantía ojo
kardenas3
Re: Olor a quemado
Notapor buckan » 03 Abr 2019, 12:33
Yo tambien le siento como olor a quemado tengo un joy 2017 .ya le hice el año pasado el recall de la fusilera .la verdad se siente en la trompa .abro capot pero todo parece estar en orden no puedo definir de donde sale
buckan
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 89 veces
Re: Olor a quemado
Notapor Leandro Barros fdcs » 15 Abr 2019, 10:46
Gente fui al service oficial con respecto al olor a quemado era una bolsa de plástico que se había pegado abajo y eso largaba el olor a quemado..la ventanilla del acompañante se trababa al faltar 10 cm para cerrar y me lo arreglaron era el motorcito que lleva dentro me dijeron ..me atendieron de lujo hasta me lo lavaron al auto incluido el lavado de motor quedó como nuevo
Leandro Barros fdcs
Siguiente
Volver a Funcionamiento
cron
