Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Re: Se le podrá poner tecla y sistema apertura baúl???
Notapor jgm » 30 Nov 2013, 09:41
17_hector escribiste:hola chicos,les comento que los primeros onix y prisma LTZ tenian esa tecla que va al lado de las balisas pero despues la sacaron y le colocaron una tapa ciega...yo creo que el chicote lo tiene dentro de la consola,pronto voy a desarmar para ver si esta.
De encontrar el chicote alli tendria solamente que comprar la tecla en la consecionaria,sacar la tapa ciega y conectar.
Cuando averigue les comento...
Seria una noticia muy linda si esta el chicote! muy buena hector, esperamos tu coment
Gracias dadas: 36 veces
Gracias recibidas: 90 veces
Notapor vmidiatta » 30 Nov 2013, 21:49
No entiendo mucho del tema, pero podrìa ser que la tecla vaya conectada electricamente( con un cable) al cierre centralizado, y simule la señal que envia la llave ???, algun electronico del foro capaz sabe màs del tema
abrazo
victor
vmidiatta
Gracias dadas: 75 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor Carancho » 02 Dic 2013, 02:07
Si no debe ser nada de otro mundo, el mio ya trae, la tecla al lado de la balisa y se me hace que esta todo preparado.
Tambien tengo la apertura desde el llavero.
Pero NO entiendo esto de Chevrolet, de entrar en la pijoteada de una tecla. Era lo que mas puteaba con el Agile.
Carancho
Gracias dadas: 38 veces
Gracias recibidas: 26 veces
Notapor vmidiatta » 02 Dic 2013, 12:50
Comparto por lo del Agile tambien, porque mi hija tiene uno
abrazo
victor
vmidiatta
Notapor hac.nqn » 02 Dic 2013, 13:04
Tengo un prisma LT y tiene apertura interna del baul, la verdad que me sorprendió cuando lo compre.
Pero es una comodidad no tener que apagar el motor para abrir el baul!!!
hac.nqn
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor W230478p » 03 Dic 2013, 14:52
yo ya desarme y no esta el chicote de cable. asi que la única forma es electricista o consecionario oficial
W230478p
Notapor Onixwal » 25 Jun 2017, 23:50
aqui subo un exquema dado que no encontre nada y tube que ver foros brasileros y tampoco habia nada. los colores de los cables pueden ser de cualquier color use
los que tenia a mano.espero le sirva a alguien a mi me funciona lastima el boton re saladoo. parece que lo bañan en oro los ladri pero bue estaba re podrido de sacar la llave para abrir el baul.
Onixwal
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor Negofire » 26 Jun 2017, 06:17
Excelente y muy práctico el esquema! Reley de 4 patas y hasta me sirve para el prisma joy que viene súper pelado!
Última edición por Negofire el 01 Feb 2018, 17:24, editado 1 vez en total
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor Pablito81 » 26 Jun 2017, 08:18
Onixwal escribiste:
sos un grosso. total. estuve tras esto hace 4 meses!!!! justo el fin de semana estaba hablando con negofire que el joy trae la cerradura electrica de fabrica solo falta tirar los cables de adelante. grosso grosso. :music-rockout:
solo falta el circuito de la cerradura. tambien tiene 4 pines lo podes conseguir y armarlo completo?. Gracias
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Notapor Negofire » 26 Jun 2017, 09:47
Onixwal escribiste:
Podrías subir el link de la pagina brasilera? gracias!
Negofire
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
