arranque en frio , se para.
Notapor joseplatz » 25 Feb 2019, 17:38
Hola, una consulta a alguien le ha pasado que al poner el auto en marcha con el motor frio arranca va hasta las 1500 vueltas hasta ahi normal me lo hizo siempre pero estos ultimos dias llega a las 1500 y empieza a descender muy rapido a menos de 500 vueltas y se para si no lo acelero , el auto tiene 34000 km a los 20000 le coloque gnc se le cambiaron las bujias con la colocacion del equipo de gnc, tampoco probe de arrancarlo a gnc a ver si lo hace, solo a nafta como deberia e ser la verdad no tengo idea de que puede ser si a lo mejor es algun inyector o que , a alguien le paso algo asi, gracias.
joseplatz
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 36 veces
Re: arranque en frio , se para.
Notapor Onixito » 26 Feb 2019, 07:21
Hola yo lo llevaría al taller de gnc y que revisen la ECU capaz se desconfiguró y no está funcionando bien, ni bien das arranque debería regular en 1250-1000 rpm para bajar a 750 rpm cuando toma temperatura, no está bien acelerarlo en frio para que no se apague. saludos
Gracias dadas: 727 veces
Gracias recibidas: 741 veces
Notapor joseplatz » 17 Mar 2019, 22:26
solucionado, se le cambiaron los valores de compu por andarlo poco a nafta, la solucion fue volver a los valores de fabrica con el escaner y el mecanico me dijo que un dia a la semana lo anduviese a nafta solamente y o 5 o 6 km diarios para que no vuelva a tomar los valores de cuando anda a gnc
joseplatz
Notapor Onixito » 18 Mar 2019, 11:27
Hola que bueno que lo pudiste solucionar! saludos
Volver a Funcionamiento
