Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Notapor eduardok » 20 Feb 2019, 16:43
Buenas tardes,soy nuevo aqui,tengo un prisma ltz/at desde hace 6 meses y hoy en pleno calor dejo de funcionar el aire acondicionado.Alguien me puede orientar, la agencia donde lo compré "Belnorte" dice que no tiene elementos para repararlo y en otra agencia me dieron turno para el Martes que viene.No puedo usar el auto es insoportable sin aire.Gracias
eduardok
Re: Aire Acondicionado
Notapor Onixito » 20 Feb 2019, 17:39
Hola vas a tener que esperar el día que te dieron el turno porque lo más conveniente es que lo revisen en la agencia oficial, no lo lleves a otro lado, tenes que hacer uso de la garantía. saludos
Gracias dadas: 727 veces
Gracias recibidas: 741 veces
Notapor eduardok » 20 Feb 2019, 19:09
ok.gracias
eduardok
Notapor aacasa » 21 Feb 2019, 16:16
El electroventilador funciona?, si el electro no prende revisa los fusibles (tanto el de la fusilera interna como la del motor), podes hacerlo sin riesgo de perder la garantia. Ojo, solo limitate a reemplazar el fusible si ese fuera el caso y si vuelve a quemarse no lo reemplaces mas.
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 23 veces
Notapor javier_tejedor » 27 Feb 2019, 03:31
sigue sin funcionar?
Master
Master
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Volver a Funcionamiento
