Problema apertura baul Onix
Notapor palitorock » 14 Dic 2018, 13:50
Hola amigos. Tengo un onix lt y tengo problema con la apertura electrónica del baul. No funciona desde el botón de adentro del auto y tampoco abre desde la llave.
De forma manual lo hace perfectamente. El cierre electrónico general desde la llave funciona bien.
Agradeceré su ayuda.
palitorock
Re: Problema apertura baul Onix
Notapor Pablito81 » 14 Dic 2018, 14:00
fijate el relay. creo que era el 3. de lafusiblera abajo del volante
Gracias dadas: 221 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Notapor palitorock » 14 Dic 2018, 14:32
Pablito81 escribiste:fijate el relay. creo que era el 3. de lafusiblera abajo del volante
Gracias Pablito, chequear el relay no es lo mismo que chequear el fusible del sistema de apertura?
palitorock
Notapor amaluro » 14 Dic 2018, 15:41
El relay se encuentra en la fusiblera que esta debajo del volante, es el que acciona la apertura.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 324 veces
Notapor palitorock » 23 Dic 2018, 18:25
amaluro escribiste:El relay se encuentra en la fusiblera que esta debajo del volante, es el que acciona la apertura.
Lucas, al abrir la fusilera, el relay3 NO ESTÁ.
En el manual indica la posición del R3 y dice que es el que se encarga de la apertura . Pero entre paréntesis dice: si es está equipado.
Dado que nunca le abrí la fusilera, que es lo que puede ser?
Gracias
palitorock
Volver a Funcionamiento
