Solución para la advertencia dos toques de bocina.
Notapor leon_chev » 10 Dic 2018, 16:18
Hola a todos.
Recién acabo de volver del taller de chevrolet, ya que lo llevé por el recall (le ponen una silicona al relay de la fusilera) y por algo que me pasaba cuando activaba el cierre centralizado.
Resulta que, cada vez que cerraba el auto desde la llave, luego de 10 segundos, el auto me tocaba dos veces la bocina. Lo chequeaba y todo estaba cerrado y trabado, incluyendo los vidrios. El toque de bocina es igual a cuando dejás el baúl abierto, pero en este caso lo hace ni bien se presiona el botón desde la llave.
Llamé a onstar para ver que solución me podían dar, ya que no figura en el manual y me dijeron que se desconfiguró el cierre centralizado; y debía llevarlo al taller.
Puede pasar por varias cosas y casi todas hay que escanearlas; pero una sola se puede solucionar manualmente y es la que más ocurre. Resulta que, si cualquier persona empieza a jugar con los botones para abrir y cerrar la ventana, y la deja presionada por más de 5 segundos, se desconfigura los sensores de cierre y apertura de los vidrios. Como uno no sabe cual es; lo que se debe hacer es lo siguiente bajar del todo el vidrio y seguir presionando el botón por cinco 5 segundos más (se empieza a contar desde que llegó bien abajo). Esto se debe hacer con cada puerta; pero no desde el conductor. Si sigue fallando, hacer lo mismo, pero subiendo el vidrio bien arriba y seguir accionando el botón por 5 segundos más.
Listo el pollo y pelada la gallina. :animals-chickencatch:
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 37 veces
Re: Solución para la advertencia dos toques de bocina.
Notapor Martin » 10 Dic 2018, 17:11
Gracias Leon!! Espero que sea útil para alguien más, saludos!
Gracias dadas: 664 veces
Gracias recibidas: 606 veces
Notapor calculin » 10 Dic 2018, 22:52
Que concesionaria fué donde te lo dijeron ??? Onstar es una concesionaria ???
Porque en el service de San Jorge (Avenida La Plata) ni se les ocurrió que decirme y al final no fuí más para no perder más tiempo y me aguanto los dos bocinazos ...
calculin
Gracias dadas: 14 veces
Gracias recibidas: 53 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor rguanciarossa » 14 Dic 2018, 09:22
Es el problema que consulte hace unos días. Ya pruebo a ver que pasa...
rguanciarossa
Gracias recibidas: 43 veces
Notapor rguanciarossa » 14 Dic 2018, 09:33
rguanciarossa escribiste:Es el problema que consulte hace unos días. Ya pruebo a ver que pasa...
Naa... probe de cada puerta a bajar y esperar 5/6 seg, nada. Probe igual subiendo y nada.
Cuando pongo el centralizado después de 5 a 20 segundos (Aleatorio) suena dos veces la bocina.
Quedara asi :oops:
rguanciarossa
Notapor marcoscaceres » 14 Dic 2018, 12:44
Quedara asi :oops:
Ídem
Ya había probado eso. Una vez funcionó, ahora no.
A mí me lo está haciendo casi inmediatamente luego de bloquear.
Dentro de 1 mes toca service 30k, así que lo haré ver ahí.
marcoscaceres
Gracias dadas: 100 veces
Gracias recibidas: 57 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor leon_chev » 16 Dic 2018, 02:21
calculin escribiste:Que concesionaria fué donde te lo dijeron ??? Onstar es una concesionaria ???
En la concesionaria de San Fernando, Libertador y Dunant (frente al Mc Donald's).
Notapor leon_chev » 16 Dic 2018, 02:23
Quedara asi :oops:
Lamentablemente, tendrás que hacerlo escanear. Se ha desconfigurado algo, y solo se restaura con el escaner OBD
Notapor Niico » 17 Dic 2018, 10:34
Yo tuve ese inconveniente hace un año. Tengo la linea vieja. Recuerdo haber intentado configurar los vidrios de cada puerta, a traves de la botonera, y seguía con los dos bocinas desp de cerrarlo.
En mi caso, desconecte la bateria x una hora, cosa de que se reiniciara la computadora, y al volver a conectarla, se acabo el problema. Hoy en día, no me lo ha hecho mas
Niico
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 14 veces
Notapor daneduaguirre » 18 Dic 2018, 09:46
Yo tambien pase por lo mismo, tengo la linea vieja y en su momento probe todo lo mencionado hasta aca y un poco mas .. incluyendo el tema de la bateria y nunca lo pude solucionar. Solo en la concesionaria me lo pudieron solucionar y no demoraron mas de 5 minutos. Solo mencionaron que se habia desconfigurado y no me quisieron dar mucho mas detalle del tema. Hace ya mas de un año y gracias a Dios nunca mas dio error !!!
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 465 veces
Volver a Funcionamiento
cron
