Repiqueteo en primera.
Notapor Ferna1971 » 23 Nov 2018, 10:46
Hola, soy nuevo en el foro por lo que pido disculpas si erro en el procedimiento. Tengo un problema con mi onix. Si alguno le paso agradezco su comentario.
Cuando pongo primera y comienzo a mover el motor hace un repiqueteo como para apagarse. Si estoy en un pequeño repecho mas. Es a medida voy soltando el embriague. Si lo apuro pasa.
Consulte en la concesionaria y la respuesta fue que es normal en este modelo. No me convenció pero.....
A alguien le ha pasado.?
Espero haber sido claro con la descripción. Gracias
Ferna1971
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Repiqueteo en primera.
Notapor Pablito81 » 23 Nov 2018, 10:51
Hola, modelo? igual te recuerdo es un 1.4. tenes que tocar o pisar el acelerador para salir, más estando frio y mas estando con aire acondicionado. o tambien puede ser la nafta. con YPF super aveces me pasa, por eso segun como viene el mes trato de super o v power de shell
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Notapor Onixito » 23 Nov 2018, 11:15
Hola para mi tenes que acelerarlo más como te dice pablito, a mi a veces me pasa si lo aceleras poco tiende a vibrar o apagarse. saludos
Gracias dadas: 714 veces
Gracias recibidas: 721 veces
Notapor Ruda » 28 Nov 2018, 22:53
Espero que no sea tarde el aporte, les comento mi experiencia, estos motores cuando son nuevos y por un tiempo puede pasar ese "repiqueteo", en realidad son las detonaciones del motor en baja, esto se debe a la suma de: tipo de nafta, poca aceleración al salir, y entre otras es agarrarle la mano al auto. Lo aporto porque a mi también me paso y me preocupó mucho, investigue un poco ya que estos motores son de una ingeniería que tiene su tipo y su tiempo pero son muy buenos, estas detonaciones en baja tanto en el 1.0 o el 1.4, según diversas opiniones especializadas se deben por lo antes expuesto, dicen que luego de varios estudios, con el tiempo se les va o sea después de los Km 15000 o 20.000. Yo creo que es porque el motor se va soltando y con el uso se lo va conociendo cada vez mejor. A no dejar de tener en cuenta la calidad de combustible empleado.
Ruda
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor daneduaguirre » 04 Dic 2018, 08:42
Hola, yo tambien soy de la opinion que hay que acelerar un poquito mas !!!
Gracias dadas: 346 veces
Gracias recibidas: 465 veces
Volver a Funcionamiento
