Tambor de arranque
Tambor de arranque
Notapor Santiago74 » 03 Nov 2018, 07:58
Buenos días gente.
Desde hace varios días que, al apagar el motor y sacar la llave, esta está muy caliente, toco el tambor y noto lo mismo, pero no sucede siempre. No se si esto es común en todos.
PD: No soy nuevo en el grupo, mi antiguo usuario y contraseña no funcionan y tuve que generar uno nuevo. Antes era Santi74
Santiago74
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Tambor de arranque
Notapor Guille Kuray » 04 Dic 2018, 13:17
Hola, tengo un prisma y nunca note eso. Puede ser un falso contacto en la ficha detrás del tambor.
Guille Kuray
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor daneduaguirre » 04 Dic 2018, 13:28
Hola Santi,
Es la primera vez que escucho eso en el foro, generalmente cuando hay un falso contacto puede estar asociado a que levante la temperatura.
Vos no hiciste ninguna modificacion en la parte electrica ?
Gracias dadas: 397 veces
Gracias recibidas: 523 veces
Notapor hurling » 05 Dic 2018, 09:21
Lo he notado, pero normalmente después de que el auto quedó expuesto al sol. Toda la zona del tambor es un bloque de "aleacion" que toma temperatura y la disipa muy lentamente, así que no te hagas el bocho.
hurling
Gracias dadas: 176 veces
Gracias recibidas: 268 veces
Notapor Santiago74 » 05 Dic 2018, 11:18
No lo hace siempre, por eso me parece raro. En el próximo servis los haré controlar. Gracias
Santiago74
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
cron
