Gnc prisma lt 2017
Gnc prisma lt 2017
Hola , estoy con ganas de ponerle gnc , llame a un taller y me dijeron como el motor es 1.4 necesita un tubo de 4 generacion , en otro taller de 5 generacion. En su opinion cual deberia ir? gracias!!
- robertoprisma
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 15 veces
Re: Gnc prisma lt 2017
Hola, mis últimos 3 autos, todos 0km tuvieron GNC de 5ta generacíon Tomasetto Achille.
A cada uno les hice: Classic 125.000 km, Kangoo 95.000 km y actualmente Prisma 74.000 km.
El equipo de 5ta generación se diferencia de el de 4ta por tener inyectones de gnc y computadora propia de inyección.
No lo dudes; pagá unos pesos mas pero te olvidas de los problemas. Tiene mínimo mantenimiento.
En los tres autos lo único que les hice fue cambiar bujías cada 20.000 km, cable cada 50.000 km. Jamás un problema.
Podes llevarlo cada 50.000 km para que los escaneen y vean si esta funcionando bien. Se regula todo de manera electrónica.
Pasate a gas!
Pasate a gas!
si , aca en cordoba me cobran 38500 uno de 14 metros , otros autos con gnc que tenia antes , me consumia agua , en el prisma les pasa lo mismo?
- robertoprisma
No te tiene por qué consumir agua. Si lo hacia puede ser que tenía fuga por la junta de tapa de cilindros o una pérdida en el circuito.
En el Corsa encontré que faltaba agua y era una pequeña pérdida por la abrazadera de una manguera.
Ningún auto consume agua por el solo hecho de tener GNC.
