Termostato
Re: Termostato
Notapor Prismon » 21 Ene 2019, 00:38
Basicamente la ubicación de los perisféricos es similar a los Corsas y ya en estos se hacía/hace la reforma. En resumen consiste en sacar el termostato original de su ubicación y colocar el de Renault (no me acuerdo si era el que abre a 89º) en la manguera (dentro de la misma) que va de la pipa del termostato al radiador. Tengan la precaución de agregar la abrazadera que falta en caso que hagan la reforma, para que el nuevotermostato no se mueva.
Igualmente respetando el cambio de refrigerante completo cuando hagan la distri y el termo por uno original no truchado no deberían tener problema. El tema pasa cuando agregan agua de la canilla o dudosa y refris "colorantes" ahí acortan la vida del termostato (además de bomba y radiador) que puede palmar antes de lo previsto. Además de los que ahorran al hacer ditri y no lo cambian, capaz no palma a los 50.000km justos pero no llega a los 100.000 De ahi que varios sugieren la adaptación, si ven que va fallando (ejemplo cuando el ventilador arranca y no para mas o lo ven con escaner OBD, que no baja la temperatura) es mas sencillo desarmar esa manguera que toda la distribución, porque los plásticos protectores no permiten acceder al termostato original sin desarmar... :roll:
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 22 veces
Re: Termostato
Notapor javier_tejedor » 02 Feb 2019, 10:29
Es una reforma bien simple de realizar, cambiar la bomba de agua a los 50000 km me parece una exageracion, a los 100000 esta bien, en ese momento es buena oportunidad para poner el termostato (de twingo) en la manguera, dejar la pipeta vacia y cambiar el refrigerante.
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 45 veces
Re: Termostato
Notapor pablo fontes » 06 Mar 2019, 12:00
Buen día, escribo desde Uruguay, esa solución del termostato en la manguera es solo para facilitar el cambio, porque si no tenes termómetro no te enteras de la temperatura de trabajo del auto. Yo compre en china un instrumento que solo se conecta en el enchufe OBD2 y te muestra ademas de la temperatura mucha mas información.
Hay que buscarlo asi, ANCEL OBD2 y les sale . Saludos
pablo fontes
Gracias recibidas: 2 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
