Desconectar termial del MAP
mackaya74
Mensaje por mackaya74 »
Buenos dias.
A ver si alguno me salva de romper algo (o terminar en el loquero).
El MAP, la zonda lamda, el sensor de punto muerto superior (o RPM, no se exactamente cual es) tienen un sensor Kostal modelo 10010341 (subo foto).
Alguno sabe con seguridad como desconectarlo? Le paso la traba de un lado a otro y nada, no hay caso.
Gracias por adelantado, saludos.
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Desconectar termial del MAP
Mensaje por buckan »
No entendi qeres desenchufarlo pero esta trabado?
mackaya74
Gracias por responder.
No esta trabado, creo. El tema es que no entiendo como se saca. Tiene una especie de corredera gris arriba que se desliza. La paso para un lado, para el otro y la ficha sigue sin salir. No quiero hacer fuerza mal y terminar dañando el cableado.
