testigo luz baja
testigo luz baja
Notapor kiubo » 21 Mar 2018, 21:30
Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
kiubo
Gracias recibidas: 5 veces
Re: testigo luz baja
Notapor Negofire » 22 Mar 2018, 09:18
si esta en garantía llévalo al concesionario y que lo miren. sino, si pueden ser esas opciones!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor daneduaguirre » 22 Mar 2018, 16:19
kiubo escribiste:Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Hola Kiubo,
Si te referis a la "luz baja" no tiene testigo en el tablero. Solo tenes testigo con la luz de posicion, luz alta y luz de neblina ... pero la baja no tiene testigo. Cualquier duda al respecto avisa nomas !!!
Gracias dadas: 324 veces
Gracias recibidas: 443 veces
Notapor kiubo » 22 Mar 2018, 17:57
daneduaguirre escribiste:
Hola Kiubo,
ahh buenisimo gracias ,pense que tenia ,que mal que no tenga testigo :?
kiubo
Notapor daneduaguirre » 23 Mar 2018, 08:18
Si la verdad es un embole, aca en Cordoba, estando en la ciudad agarras por la circunvalacion varias veces de dia, tenes controles policiales y no sabes si esta la luz prendida o no .. porque en el tablero no te indica nada. Un bajon el tema.
Notapor exaunicen » 23 Mar 2018, 08:30
Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Cuando las luces están encendidas,
se ilumina el testigo de control
exaunicen
Gracias dadas: 91 veces
Gracias recibidas: 103 veces
Notapor emiliounix » 23 Mar 2018, 08:42
exaunicen escribiste:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.
emiliounix
Gracias dadas: 183 veces
Gracias recibidas: 74 veces
Notapor exaunicen » 23 Mar 2018, 08:47
emiliounix escribiste:
Luz baja
ahhh..perdonnnnnn, entendi mal....!!
exaunicen
Notapor daneduaguirre » 23 Mar 2018, 12:44
Luz baja
Tal cual gente, el testigo de luz se prende al poner la luz de posicion. Despues no podes saber si tenes o no prendida la luz baja. Si tenes seguridad que la luz de posicion esta prendida ... jajaja parece un acertijo !!!
Notapor exaunicen » 23 Mar 2018, 20:58
si tal cual, solo te lo confirma la posicion del comando de encendido de luces....hay que acostumbrearse a la rutina de girar el comando hasta el final.!!
exaunicen
Volver a Funcionamiento
