ruido pedal de embrague
Notapor kiubo » 03 Mar 2018, 08:54
hola gente tengo un ruido que no puedo sacar en el pedal del embrague ,cuando apreto hace ruidito a rozamiento de plastico ,le eche wd40 pero no se va ,que puede ser?
kiubo
Gracias recibidas: 4 veces
Re: ruido pedal de embrague
Notapor Cristhian Maidana » 04 Mar 2018, 11:30
Yo también tengo un problema similar.
Por ej: aprieto el embrague, pongo primera, y al ir soltando de a poco el embrague se siente un ruido en la parte baja del auto.
Nosé si sera normal en estos vehículos nuevos, porque me subí a un Fiat Línea y note que hacia lo mismo.
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Cristhian Maidana
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 11 veces
Notapor Blopaz » 07 Mar 2018, 16:00
solo en primera hace el ruido? es constante?
se fijaron arriba del pedal si esta tocando algo?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 346 veces
Notapor Miguel1980 » 22 Abr 2018, 11:32
Hola, cómo andan? Continuo este post ya que me pasa algo parecido. Cuando enciendo el auto, al principio el embrague va suave sin dureza. A medida que pasa el día se va poniendo como más duro, los cambios entran bien pero a medida que pasa el día tengo que pisar mas fuerte el embrague y no se siente la suavidad que al principio. Lo mismo me paso la otra vez en ruta, cuando paré en el peaje el embrague estaba mas duro de lo normal. Cuando lo enciendo al día siguiente vuelve a estar suave. Lo que noto es que a veces si lo piso varias veces, ahí es como se vuelve a ablandar. No se qué es? Es un prisma ltz con 3000 km. Si alguno me puede ayudar... gracias. Saludos
Miguel1980
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Henry17 » 22 Abr 2018, 13:34
Buenas yo tengo el mismo problema que kiubo ...un ruidito en el pedal casi al terminar de soltarlo pero solo el pedal ...que es diferente al problema que tiene cristhian maidana que algo mecanico .....y tambien digo en este auto se siente mucho el ruido a cuando pega la placa mas que nada cuamdo vas despacio y metes segunda ...pero es un ruido normal ...del acople del embrague ....
Henry17
Gracias recibidas: 37 veces
Notapor Onixito » 23 Abr 2018, 11:41
Hola yo tengo el mismo ruidito en el pedal de embreague es raro hay días que lo hace y otros no, todavía no se donde está el problema. saludos
Gracias dadas: 691 veces
Gracias recibidas: 697 veces
Volver a Funcionamiento
