ruido pedal de embrague
Notapor kiubo » 03 Mar 2018, 08:54
hola gente tengo un ruido que no puedo sacar en el pedal del embrague ,cuando apreto hace ruidito a rozamiento de plastico ,le eche wd40 pero no se va ,que puede ser?
kiubo
Gracias recibidas: 6 veces
Re: ruido pedal de embrague
Notapor Cristhian Maidana » 04 Mar 2018, 11:30
Yo también tengo un problema similar.
Por ej: aprieto el embrague, pongo primera, y al ir soltando de a poco el embrague se siente un ruido en la parte baja del auto.
Nosé si sera normal en estos vehículos nuevos, porque me subí a un Fiat Línea y note que hacia lo mismo.
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Cristhian Maidana
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 12 veces
Notapor Blopaz » 07 Mar 2018, 16:00
solo en primera hace el ruido? es constante?
se fijaron arriba del pedal si esta tocando algo?
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 351 veces
Notapor Miguel1980 » 22 Abr 2018, 11:32
Hola, cómo andan? Continuo este post ya que me pasa algo parecido. Cuando enciendo el auto, al principio el embrague va suave sin dureza. A medida que pasa el día se va poniendo como más duro, los cambios entran bien pero a medida que pasa el día tengo que pisar mas fuerte el embrague y no se siente la suavidad que al principio. Lo mismo me paso la otra vez en ruta, cuando paré en el peaje el embrague estaba mas duro de lo normal. Cuando lo enciendo al día siguiente vuelve a estar suave. Lo que noto es que a veces si lo piso varias veces, ahí es como se vuelve a ablandar. No se qué es? Es un prisma ltz con 3000 km. Si alguno me puede ayudar... gracias. Saludos
Miguel1980
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Notapor Henry17 » 22 Abr 2018, 13:34
Buenas yo tengo el mismo problema que kiubo ...un ruidito en el pedal casi al terminar de soltarlo pero solo el pedal ...que es diferente al problema que tiene cristhian maidana que algo mecanico .....y tambien digo en este auto se siente mucho el ruido a cuando pega la placa mas que nada cuamdo vas despacio y metes segunda ...pero es un ruido normal ...del acople del embrague ....
Henry17
Gracias recibidas: 41 veces
Notapor Onixito » 23 Abr 2018, 11:41
Hola yo tengo el mismo ruidito en el pedal de embreague es raro hay días que lo hace y otros no, todavía no se donde está el problema. saludos
Gracias dadas: 812 veces
Gracias recibidas: 846 veces
Notapor PabloLaBoca » 11 Feb 2020, 18:16
Hola buenas tardes, estoy teniendo el mismo ruido en el pedal del embrague cuando ya casi lo estoy soltando y estoy seguro que viene del resorte del pedal, creo que está rosando con el plástico a dónde va sujetado. Alguien sabe cuál es la grasa blanca con la que se lubrica el resorte? Quiero probar a ver si con eso se resuelve, el auto tiene menos de un año y 9000 km. Gracias!
PabloLaBoca
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor aacasa » 30 Abr 2020, 20:23
Yo uso la grasa en aerosol de IPONE, la usaba para lubricar la cadena de la moto y anda muuuy bien, es blanca también y lo mas importante es que no chorrea pero cuidado, donde salpiques no la sacas mas...
Gracias dadas: 57 veces
Gracias recibidas: 157 veces
Volver a Funcionamiento
