Indicador de cambio de marchas
Notapor daneduaguirre » 05 Feb 2018, 14:43
Hola gente, les adjunto un video que encontre de un brazuca donde muestra como funciona el indicador de cambio de marchas.
Lamentablemente no lo tenemos disponible en Argentina, pero existe.
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 367 veces
Re: Indicador de cambio de marchas
Notapor Martin » 05 Feb 2018, 14:59
daneduaguirre debido a las reglas del foro, no se pueden subir videos del auto en movimiento, saludos
Gracias dadas: 636 veces
Gracias recibidas: 566 veces
Notapor daneduaguirre » 05 Feb 2018, 15:23
Perdon Martin, no conocia al detalle como es esa restriccion.
Pense que si la imagen era solamente del velocimetro (me refiero a solo el instrumento) no habria problemas.
Bueno lo pueden buscar en youtube.
De todas formas comento su funcionamiento:
Cuando el auto va en una marcha cualquiera y va subiendo de revoluciones, al llegar a las 2500rpm prende un indicador en el tablero llamado shift.
Se aclara que este solo funcion cuando va subiendo las marchas, no al hacer rebajes.
Adjunto una foto del tablero con el indicador resaltado.
Notapor pirata13 » 10 Feb 2018, 19:33
que tal muchachos como decía en un post que publique mi auto vino con ese testigo pero me duró solo unos meses después no lo hizo más lo llevé al service acá en cba y no sabían del sistema
pirata13
Notapor tanoense » 13 Feb 2018, 16:43
Esa imagen es de tu tablero? Porq te faltan mas datos.Ej los.kilometros q.te quedan por realizar q es lo mas comun de visualizar o km/l etc. Y despues mi indicador de nafta dice F y E. Y ese 1 y 0
tanoense
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor daneduaguirre » 14 Feb 2018, 11:00
tanoense escribiste:Esa imagen es de tu tablero? Porq te faltan mas datos.Ej los.kilometros q.te quedan por realizar q es lo mas comun de visualizar o km/l etc. Y despues mi indicador de nafta dice F y E. Y ese 1 y 0
Hola Tanoense,
Esa es una foto que saque de un video donde mostraba el funcionamiento la luz de testigo llamada Shift.
El video por normas del sitio no se puede publicar.
O sea que la foto corresponde a un Onix base de Brasil.
Hola Pirata,
Si la verdad que en Cordoba no estan muy actualizados con el tema. El mes pasado pregunte en Maipu para poner la camara trasera y me dijeron que no lo hacen porque no tienen idea.
Notapor pirata13 » 26 Feb 2018, 01:04
Dos veces lo lleve al service y nada, mande un mail a Chevrolet argentina consultando del tema estoy esperando respuesta es muy raro que ningún onix acá tenga ese testigo
pirata13
Notapor daneduaguirre » 26 Feb 2018, 08:05
pirata13 escribiste:Dos veces lo lleve al service y nada, mande un mail a Chevrolet argentina consultando del tema estoy esperando respuesta es muy raro que ningún onix acá tenga ese testigo
En Brasil todas las versiones de Onix lo traen, desde el Joy base.
No te sabria decir aca, pero supongo que si el tuyo lo trajo lo deberian traer todos los nuevos.
Contanos como sigue la historia cuando tengas novedades. Exitos !!!
Notapor pirata13 » 18 Mar 2018, 14:27
no tuve ninguna respuesta, llamé a Chevrolety no sabían nada al respecto
pirata13
Notapor casanovasjuan » 18 Mar 2018, 23:06
hola buenas noches les comento que tengo un LTZ 2018 y no me vino con ningun testigo de marcha eso se debe poder poner porque si en brasil lo tienen dudo que cambien la computadora
casanovasjuan
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Volver a Funcionamiento
