FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Re: FAQ de "Me compre un Onix/Prisma, que le puedo hacer?"
Notapor jorge1266 » 09 Feb 2018, 19:03
perdon pero el prisma joy ls+ si trae la luneta termica , solo el prisma joy ls no la trae
jorge1266
Gracias dadas: 23 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Notapor Jorgconde » 12 Feb 2018, 05:20
Porque son unos comerciantes de mie... como puede ser que te cobren como 5 lucas para colocar una alarma mientras que afuera te sale la mitad y de mejor marca. Y encima te corren con el tema de la garantia.la culpa es de.nosotros que le aceptamos todo.el argentino no se dio cuenta que ellos son quienes nos tienen que respetar porque somos los que le damos de.comer.pero no, aca nos arrodillamos.para todo.
Yo le.coloque todo afuera, sensor de estacionamiento, alarma, parlantes traseros y cierra puerta, de mano de obra gaste menos de 2500 pesos.son ladrones.igual que los sevice, por un cambio de aceite, que de seguro aguanta 10000 kilómetros mas, porque el motor es nuevo, te cobran 4 lucas.anda a un Lubricentro y coloca el mejor aceite y cuanto te.cobran?
Como dije antes, la culpa es nuestra.i
Jorgconde
Notapor Onixito » 14 Feb 2018, 09:49
Efectivamente, no sabemos hacer valer nuestros derechos de consumidor y las empresas te agarran como quieren de la nariz, pasa con los autos, con los servicios, bancos... etc. Con el tema de la garantía cada uno decide si arriesgarse o no a perderla, en mi caso no hice ningún service oficial y mi onix tiene 4 años y medio y funciona de maravillas. saludos
Gracias dadas: 623 veces
Gracias recibidas: 629 veces
Notapor Pablito81 » 14 Feb 2018, 14:28
Jorgconde escribiste:Porque son unos comerciantes de mie... como puede ser que te cobren como 5 lucas para colocar una alarma mientras que afuera te sale la mitad y de mejor marca. Y encima te corren con el tema de la garantia.la culpa es de.nosotros que le aceptamos todo.el argentino no se dio cuenta que ellos son quienes nos tienen que respetar porque somos los que le damos de.comer.pero no, aca nos arrodillamos.para todo.
No se si me comentario corre en este post o tendría que ir en off topic pero te doy un ejemplo. yo como varios tuvimos FIAT. Ayer escuchando al tano presentando el cronos dijo algo que me dejo mudo. "Para el cronos hemos invertido en robots nuevos para aplicar la pintura y otro tipo de pintura de mejor calidad. porque siempre fue algo que el argentino y brasilero se quejaba de nuestros productos". Fiat entendió... GM entenderá ?
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor daneduaguirre » 15 Feb 2018, 08:32
Estoy totalmente de acuerdo con vos !!!
A eso agregale la cantidad de cosas que NO le ponen al Onix/Prisma en Argentina que en Brasil lo trae el modelo base.
Eso solo tiene una explicacion, nosotros tenemos la culpa y no exigimos lo que corresponde.
Hay casos en los que abaratan con elementos de seguridad :angry-banghead: :angry-banghead:
Es triste, pero es la realidad.
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 367 veces
Notapor HUE77 » 19 Feb 2018, 10:39
Hola, compré un ONIX LT y le puse una cola de escape, sin silenciador. Con eso pierdo la garantia?
HUE77
Notapor Onixito » 19 Feb 2018, 12:37
HUE77 escribiste:Hola, compré un ONIX LT y le puse una cola de escape, sin silenciador. Con eso pierdo la garantia?
Hola la garantía es más que nada con las cosas eléctricas del auto, en teoría no la perdes, ahora si tenes un problema grave en el motor no se si lo afecta el tema de que no tengas silenciador como viene de fábrica. saludos
Notapor Pablito81 » 19 Feb 2018, 22:29
Le sacaste el silenciador? e visto de ponerle la cola cromada pero no sinlensiador. que te suena como de rally?
Notapor allobe » 06 Mar 2018, 18:09
Hola gente, buenas tardes.
Estaba leyendo los comentarios y recuerdo que un amigo me dijo que en Brasil NO existe el Prisma Joy. (versión + económica) Allá sólo hay Prisma LT y LTZ, NO este invento de GM Argentina.
Me parece que acá fabrican el Joy sin equipamiento, sin radio y si te ponés a pensar, con mecánica diferente al LT y LTZ, para tener una versión más ¿económica? y vendible, la cual les reditúa mucho más $$$ que cualquier otra versión; y si querés otra vesión... ¡¡Poniéndo estaba la ganza!!.
¡¡Hacele de todo al auto!!, si total en la concesionaria siempre le van a buscar la vuelta para no respetarte la garantía.
Por otro lado... ¿Se puede conectar el Waze en el Prisma 2018 con MyLink, sin tener que usar el cable USB conectado al celu?.
"Nada se pierde, todo se transforma".
allobe
Gracias dadas: 1 vez
Notapor exaunicen » 06 Mar 2018, 18:20
allobe escribiste:Hola gente, buenas tardes.
Si existe en Brasil el joy, inclusive se venden versiones del joy con motores 1.0 y caja de 6 sexta y ademas vienen mas equipados que los que compramos por aca.
Saludos!!
exaunicen
Master
Master
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 85 veces
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
