RUIDO MOLESTO HABITÁCULO-Zona Derecha
Publicado: 28 Oct 2017, 13:08
por mathias_cv
Estimados, los saludo cordialmente.
Bueno, antes que nada se que de esto se habló muchas veces, y lo cierto es que revise cada uno de los temas al respecto. La mitad de ellos no tienen solución y la otra mitad me lleva a problemas que ya verifique en mi auto pero el ruido persiste.
La situación es esta: Tengo un PRISMA LTZ 2016, y durante el manejo por calles irregulares (asfalto viejo, empedrado, etc) se escucha un pequeño ruido en la zona derecha. No me atrevo a decir si es la puerta del acompañante, la parte superior donde va el cinturón de seguridad, el asiento del acompañante, el asiento trasero o la puerta trasera derecha; pero el ruido viene de ese lado!
Me inclinaria al sector del cinturón, pero no estoy seguro.
Lo lleve al service 9 veces. Si, 9. Aparte del trastorno que significa quedarme sin el vehículo, me di cuenta que por más que armen y desarmen, ajusten o lubriquen, EL PROBLEMA PERSISTE y no encuentran la solución.
Es por ello que acudo a ustedes que muchas veces saben más que los mismos "técnicos/mecánicos" de Chevrolet.
Para orientarnos absurdamente sobre el ruido: parece una CHICHARRA dentro de la puerta o zona cinturón. Y es constante (sobre asfalto irregular), no es un gelpeteo pausado.
Parecido a un resorte muy pequeño.
Se escucha con los vidrios arriba y sin música. De otro modo no se oye.
Se que a varios les pasa. Alguna idea? Alguna recomendación? ALGUNA SOLUCIÓN?
Gracias!
Re: RUIDO MOLESTO HABITÁCULO-Zona Derecha
Publicado: 28 Oct 2017, 17:57
por amaluro
Perdoname pero te lo tengo que preguntar, el cinturon del acompañante, esta derecho? O sea no torcido, no se si me explique, a mi me hace un ruido, pero es cuando queda el cinturon medio torcido y es porque el enganche golpea contra el plastico.
Publicado: 28 Oct 2017, 21:36
por cocucha
lo que tendrias que hacer es que otra persona maneje el auto y vos de rodillas en el asiento del acompañante mirando hacia atras para individualizar el lugar del ruido
de otra forma vos solo se te va a ser dificil y hasta peligroso querer escuchar atras y manejar, pueden ser muchas cosas y a veces las que uno pasa por alto, sino con el
auto parado empeza a mover el asiendo trasero, plasticos, cinturon hasta que logres identificar lo que pueda llegar a hacer el ruido, pensando un poco mas profundo
tambien podria ser los componentes dentro de la puerta, llamese guias, motor levanta vidrio, el mismo vidrio tenes un sin fin de cosas, eso si tomatelo con calma y tiempo
espero tengas suerte, no hay peor cosa que los ruidos dentro del autos te enferman. suerte
Publicado: 30 Oct 2017, 00:28
por mathias_cv
amaluro escribió:Perdoname pero te lo tengo que preguntar, el cinturon del acompañante, esta derecho? O sea no torcido, no se si me explique, a mi me hace un ruido, pero es cuando queda el cinturon medio torcido y es porque el enganche golpea contra el plastico.
Gracias por tu respuesta Lucas. Si, el cinturón está derecho y no golpea. Me percaté de eso en un primer momento
Publicado: 30 Oct 2017, 00:33
por mathias_cv
cocucha escribió:lo que tendrias que hacer es que otra persona maneje el auto y vos de rodillas en el asiento del acompañante mirando hacia atras para individualizar el lugar del ruido
Gracias por tu respuesta amigo. Vos sabes que hoy salimos a dar una vuelta e hicimos eso con mi novia? Primero del lado del acompañante y luego fui al asiento trasero a escuchar. Es tenue el ruido pero termine con dos opciones, zona columna de cinturón o la puerta del acompañante cercana a esa zona, es decir donde están las trabas de cierre.
Como decís, me enferma realmente ese sonido, pero bueno. En algún momento tendré que dar con la solución así tenga que desarmar todo el sector derecho del auto.
Les aviso si algo descubro.
Publicado: 30 Oct 2017, 21:05
por cocucha
mathias_cv escribió:cocucha escribió:lo que tendrias que hacer es que otra persona maneje el auto y vos de rodillas en el asiento del acompañante mirando hacia atras para individualizar el lugar del ruido
tambien podria ser los componentes dentro de la puerta, llamese guias, motor levanta vidrio, el mismo vidrio tenes un sin fin de cosas, eso si tomatelo con calma y tiempo as a encontrar
otra si crees que son los cinturones colocalos que queden trabados y fijate si suenan, revisa el anclaje del retroceso de los cinturones y si las puertas traban bien manda las guias mas adentro
para que aprieten bien porque por ahi pueden ser los burletes que al quedar la puerta floja chillan, que se yo te doy ideas para que te fijes en algun momento lo vas a encontrar cuando menos
lo buscas lo vas a encontrar, conta como te fue.
Publicado: 04 Nov 2017, 18:18
por Blopaz
mira creo q algo parecido le paso a gabriel que tiene un onix y el problema era la puerta que "creo" que estaba mal encuadrada.
si solucionas esto, decinos como te fue para ya saber como solucionarlo
y espero que lo soluciones rapidamente
Publicado: 06 Nov 2017, 13:03
por Pablito81
A mi me mata un chirrilo cuando está abrochado el cinturón. parace un ratón en celo.
una vuelta lo hacia tanto que tenias ganas de envolverlo en cinta aisladora antes de clavarlo...
Malditos ruidos
Publicado: 10 Nov 2017, 08:14
por onixskyblue
Blopaz escribió:mira creo q algo parecido le paso a gabriel que tiene un onix y el problema era la puerta que "creo" que estaba mal encuadrada.
Buenas.
En mi caso era la puerta del conductor, estaba corrido el gancjo donde engancha la cerradura del auto y ahí hacia ruido
Lo lleve a un service x mi casa y me tocaron tan mal la puerta que la dejaron todo torcida. Hice un post con este tema
Termine en araucar con el jefe de taller, el mismo me ajustó y centro el gancho ese y no molesto mas.
Publicado: 10 Nov 2017, 08:16
por onixskyblue
Lo que podes hacer es, sentate en el.asiento del acompañante que otro maneje y abrí la puerta mientras va circulando a ver si sigue el ruido o corta.
Si lo oís de ahi no viene... Si corto bue ya tenes una idea q puede estar jodiendo la puerta.
