Brida
Brida
Notapor buckan » 25 Oct 2017, 12:20
Hola a todos leyendo un poco en internet me encontre con un temita de un auto q es como un primo hermano del onix
Me refiero al agile que segun foreros trae una brida q aumenta el consumo de nafta
Antes que nada paso a explicar, la brida se aloja en una manguera entre el filtro de aire y antes de llegar al motor, es una especie de rejita alojada dentro de la manguera de flujo de aire.
Lo que explican unos foreros q sacandola mejora la aceleracion y el consumo disminuye ,tmb explican q luego de sacarla hay q resetear la ecu.
Claro tal vez en el onix esto no exista o ya esté superado o mejorado,pero como lo veo tan parecido a nuestro vehiculo ,alguien sabe de esto ,me da curiosidad jaja y unas ganas de ver esa manguera de aire a ver si existe ese pendorcho. :character-bart:
buckan
Gracias dadas: 23 veces
Gracias recibidas: 57 veces
Re: Brida
Notapor hurling » 25 Oct 2017, 14:01
Si, conozco el caso y la "brida" no era brida en realidad si no un canalizador de flujo para minimizar turbulencia. También fue asociada a un problema que tuvieron estos motores (agile) donde les explotaba el múltiple de admisión (plastico), supuestamente quisieron arreglar eso.
Nuestros autos no traen esa reja por que el sistema de admisión (prefiltro, filtro y conducto) son totalmente diferentes al agile.
hurling
Gracias dadas: 146 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Re: Brida
Notapor buckan » 25 Oct 2017, 17:59
hurling escribiste:Si, conozco el caso y la "brida" no era brida en realidad si no un canalizador de flujo para minimizar turbulencia. También fue asociada a un problema que tuvieron estos motores (agile) donde les explotaba el múltiple de admisión (plastico), supuestamente quisieron arreglar eso.
Que bueno imaginaba q este item ya fue superado por la ingenieria chevrolet :animals-dogrun:
pero por si las moscas lo reflotaba ,
buckan
Re: Brida
Notapor cocucha » 25 Oct 2017, 20:29
yo tube un agile y efectivamente le saque esa brida, ademas de eso lo bueno era cortar un codo interno dejandolo cortito para que el flujo de aire
corriera lo mas recto posible hacia el filtro de aire, con esto nada mas el motor se sentia mucho mas agil al acelerar por ende baja el consumo, ni hablar cuando le
puse un filtro K&N con las dimenciones del original quedo una maravilla, el onix por lo que investigue en el mio no la trae, lo unico que si le puse
fue un filtro K&N y mejoro bastante.
cocucha
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 15 veces
Re: Brida
Notapor buckan » 26 Oct 2017, 09:38
cocucha escribiste:yo tube un agile y efectivamente le saque esa brida, ademas de eso lo bueno era cortar un codo interno dejandolo cortito para que el flujo de aire
Filtro K N ? como es eso , un flltro de dimensiones comunes pero de mejor calidad ?
en que mejora en aceleración o en consumo?
Si pudieras ampliar un poquito
Grax
buckan
Re: Brida
Notapor cocucha » 26 Oct 2017, 13:08
buckan escribiste:Filtro K N ? como es eso , un flltro de dimensiones comunes pero de mejor calidad ?
Grax[/quote
Grax
si tal cual como suena, K&N realiza filtros de alto flujo en su mayoria conicos para admisiones directas, pero tambien con la misma tecnologia
y materiales para filtros planos con dimensiones para ser colocados en las cajas originales de cada uno de los autos, estos filtros tienen la par
ticularidad de ser lavables y duran un total estimado de 100.000 kilometros, el lavado se hace con un kit especial que ellos vendes cada 10.000
kilometros aproximadamente dependiendo de la mugue que se pegue, ya que estos llevan un aceite que hace que la mugre se adiera, los encon
tras en mercado libre, son muchos mas caros que los originales pero a la larga ahorras plata.
cocucha
Volver a Funcionamiento
