Cambios Prisma
Cambios Prisma
Notapor maxiheras » 24 Oct 2017, 11:48
Buenos días. Tengo una duda y tb quería contarles mí experiencia.
Después de varias idas y vueltas en la concesionaria, me cambiaron la caja de cambios, debido a que los cambios no entraban bien, sobre todo la 3ra, que si la ponía muy rápido, sonaba como si engranaba y la palanca tendía a moverse de lugar cuando aceleraba.
La cuestión es q no pudieron solucionar esta cuestión y decidieron reemplazar la caja.
Con esta nueva, si bien los cambios están un poquito duros, está mucho mejor. El problema es q al poner la 3ra y apretar el acelerador, siento q se mueve un poquito la palanca de lugar. Alguna idea x q será?
maxiheras
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Cambios Prisma
Notapor hurling » 24 Oct 2017, 13:49
Si seguís teniendo problemas volvé al concesionario. No es un problema "leve". Si hay algo que me pareció destacado de la caja es que la palanca no vibrar (vengo de un classic) y mucho menos se mueve. El mio es modelo '15 y 37mil km.
Puede ser alguna pata de motor o caja, pero te repito volve y reclama que te lo solucionen. Cualquier reparación o rotura es carisima y tu auto es 0Km.
hurling
Gracias dadas: 146 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Re: Cambios Prisma
Notapor Martin » 24 Oct 2017, 13:58
Así es Maxi es responsabilidad de ellos que quede bien, el mío es modelo 2013, 60 mil km y la caja funciona de 10, no dejes de reclamar
Gracias dadas: 640 veces
Gracias recibidas: 572 veces
Re: Cambios Prisma
Notapor Osodelugano » 24 Oct 2017, 21:42
Hola Maxi el mio es 2016 y no tengo problema llévalo y romperle hasta que tes conforme vos , contamos después cual cual te fue.
Gracias dadas: 313 veces
Gracias recibidas: 161 veces
Re: Cambios Prisma
Notapor daneduaguirre » 25 Oct 2017, 08:42
Hola Maxi,
Que garron por lo que estas pasando, como el resto de las opiniones, no dejes de ir hasta que quede como corresponde.
Para eso esta la garantia, avisanos como sigue el tema plis.
Exitos en la gestion !!!
Gracias dadas: 257 veces
Gracias recibidas: 373 veces
Re: Cambios Prisma
Notapor vmidiatta » 25 Oct 2017, 12:30
Hace que lo maneje otro y que no sea la sensaciones que te puedan haber quedado de antes, va con onda, no lo tomes a mal despues reclamá evidentemente.
El onix nuestro nunca funcionó como un prisma que supe tener, pero como la falla no era tan grande allí quedó el tema hasta el día de hoy que nos acostumbramos ( es lo que hay para nosotros, mi flia que no tiene tiempo por cuestiones laborales )
vmidiatta
Gracias dadas: 75 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Cambios Prisma
Notapor maxiheras » 25 Oct 2017, 14:14
vmidiatta escribiste:Hace que lo maneje otro y que no sea la sensaciones que te puedan haber quedado de antes, va con onda, no lo tomes a mal despues reclamá evidentemente.
no lo tomo a mal...gracias x tu comentario. es mas, en un momento tambien pensé que estoy un poco sugestionado por toda ésta cuestion (hasta llegué a pensar que no cambiaron la caja) :D
maxiheras
Re: Cambios Prisma
Notapor vmidiatta » 25 Oct 2017, 15:03
lo del NO cambio de caja es una posibilidad cierta
abrazo
vmidiatta
Volver a Funcionamiento
cron
