Rueda Auxiliar ruedin
Notapor Ricardo Sagrera » 23 Oct 2017, 10:25
Hola quería consultarles pues quería cambiar el Ruedín auxiliar por una cubierta común.
La consulta es porque el Prisma tiene 195/70 R14 y tengo una rueda con llanta y todo que es 195/60 R14 , la puedo utilizar como auxiliar o no ?
Gracias
Última edición por Ricardo Sagrera el 23 Oct 2017, 16:10, editado 2 veces en total
Ricardo Sagrera
Gracias dadas: 35 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Re: Rueda Auxiliar ruedin
Notapor amaluro » 23 Oct 2017, 13:46
Si fuese al reves tal vez no habria problemas, pero asi te queda mas alto de un lado, igual consultale a pablito81, que es entendido en el tema.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 328 veces
Notapor Osodelugano » 23 Oct 2017, 20:13
Hola te va ah quedar un poco más baja la medida tiene que ser medida 4 *100 los agujeros la de Peugeot, Citroen son más grandes las medidas fíjate el ruedin se la banca lo usé diez día en el Suzuki ni un problema de la banco sin drama.
Gracias dadas: 325 veces
Gracias recibidas: 166 veces
Notapor amaluro » 23 Oct 2017, 21:30
Ahora si la podes utilizar, pero como dice oso, te va a quedar un poco mas baja.
Notapor JAG ELDO » 24 Oct 2017, 10:08
Recomendaría usarla atras nomas....sobre todo si la vas a viajar bastante
JAG ELDO
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Notapor Pablito81 » 25 Oct 2017, 23:46
Hola. los LT y LTZ siempre vinieron con 185/65R15 y el joy viene con 185/70r14 y tu avatar dice que tenes LT por lo cual es 15. aclarame bien cual tenes y cual seria el reemplazo. y si PSA (peugeot - citroen) usan 4x108. tendrias que usar bulones autocentrantes y es muy dificil que despues no te vibre.
lo ideal seria alguna de esas dos medidas originales. lllanta 14 tengo por si necesitas.
Gracias dadas: 226 veces
Gracias recibidas: 359 veces
Notapor Ricardo Sagrera » 26 Oct 2017, 10:04
Hola gracias por sus aportes , les comento que ante la duda cambié por otra de medida 165/60/14 igual a las que trae de fabrica y fin del problema .
En este tema no da para ariesgar a romper algo del auto suspensión o ejes por una cubierta .
Igualmente gracias a todos por sus opiniones y a la orden
Ricardo Sagrera
Notapor Negofire » 26 Oct 2017, 17:06
Ricardo Sagrera escribiste:Hola gracias por sus aportes , les comento que ante la duda cambié por otra de medida 165/60/14 igual a las que trae de fabrica y fin del problema .
entonces es un joy?
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 138 veces
Notapor Ricardo Sagrera » 30 Oct 2017, 10:08
No, es LT 1.0
Ricardo Sagrera
Notapor Pablito81 » 03 Nov 2017, 12:15
haaaaaaaa sos de uruguay? aca no hay 1.0. de ahi la confucion!!!!
Siguiente
Volver a Funcionamiento
