Susto con codigo 89
Re: Susto con codigo 89
Notapor Blopaz » 04 Oct 2017, 13:30
buckan escribiste:Ah perdon yo juzgue mal, es con caja automatica ,claro yo sigo en modo caja manual será xq nunca tuve con ese equipamiento, pero que dolor de huevos tener q esperar la grua horas por una boludez como esa q se soluciona con una corridita.
obvio!! si pasa eso lo hago! pero si ya me lo hace una segunda vez me voy directamente a un mecanico o a cambiar la bate.
ahora no seria tan navo de tener una bate muerta y cada vez que quiero arrancar el auto sacarlo en 2º :doh:
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 347 veces
Notapor amaluro » 04 Oct 2017, 14:43
q esperar la grua horas por una boludez como esa q se soluciona con una corridita.[/quote]
No en estos autos, en estos autos no se los arranca empujandolo y poniendo segunda.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 336 veces
Notapor buckan » 05 Oct 2017, 09:34
ah ya solo por eso no me compraria con caja automatican no habia reparado en ese detalle , nah que placer es la corridita xq la bater se te murio repentinamente, jaja :dance: al menos te saca del paso momentaneamente
buckan
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 81 veces
Notapor jamarcos2018 » 04 Ene 2019, 20:36
Hola a todos, al querer encender mi vehículo, Onix LT 2016, se evidencia en el tablero el código 89 y es imposible arrancarlo. Incluso en un momento a pesar de estar en contacto, se apago todo por completo.
Mañana voy a llamar a la grúa para revisar la batería y les cuento que experiencia tuve.
jamarcos2018
Notapor Prismon » 21 Ene 2019, 15:53
jamarcos2018 escribiste:Hola a todos, al querer encender mi vehículo, Onix LT 2016, se evidencia en el tablero el código 89 y es imposible arrancarlo. Incluso en un momento a pesar de estar en contacto, se apago todo por completo.
Revisale la batería parado y cuando intentás dar arranque para ver a cuanto cae. Tratá de no arrancarlo empujando porque podés mandar nafta cruda al catalizador y jorobarlo, mejor puentear desde otra batería (en el manual debe estar el procedimiento) pero SIN chispear ni jugar a ver cual borne es cual porque podés quemar algún componente (de más está decir que sea 12v)
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
