Comando del bolante
Comando del bolante
Notapor dari abel » 30 Sep 2017, 19:37
Desde que actualice el software de mi mylink me dejo de andar el mano libre del bolante para como ago para poder hacerlo andar de nuevo
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
dari abel
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Comando del bolante
Notapor daneduaguirre » 02 Oct 2017, 11:13
Hola,
para recuperar los mandos del volante tenes que copiar los archivos mgrmcm.exe y mgrmcm.map del backup (copia de seguridad) en las carpetas donde estaban originalmente.
Fijate bien en donde leiste los pasos para hacer la actualizacion que ahi debe estar detallado.
Contanos como te fue.
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 355 veces
Notapor dari abel » 02 Oct 2017, 12:35
daneduaguirre escribiste:Hola,
Hola yo ya lo hice paso x paso y recupere todo pero así mismo no me responde x eso yo quería saber si le puedo volver a poner el sw q tenía nomas a ver si así puedo!
dari abel
Notapor sebastianonix » 04 Oct 2017, 12:09
Vi un video en donde explicaban q si actualizabas mylink perdias los comandos del volante..tendrias q volver a la version anterior
sebastianonix
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor dari abel » 04 Oct 2017, 12:33
sebastianonix escribiste:Vi un video en donde explicaban q si actualizabas mylink perdias los comandos del volante..tendrias q volver a la version anterior
Eso mismo quiero hacer y no puedo y quiero que me expliquen como hago
dari abel
Notapor cocucha » 04 Oct 2017, 23:41
dari abel escribiste:Desde que actualice el software de mi mylink me dejo de andar el mano libre del bolante para como ago para poder hacerlo andar de nuevo
fijate que despues de recuperar los archivos MgrMcm.exe y MgrMcm.map en las dos carpetas Storage Card/system
y Storage Card2/system tenes que sacar la llaves y abrir la puerta o esperas 30 segundos, tenes que ingresar nuevamente
y el archivo MgrRstr.exe proba haciendo esto quizas te falto este ultimo paso.
cocucha
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 15 veces
Volver a Funcionamiento
