falla en luz baja y algo mas
Notapor entrecanibales » 27 Sep 2017, 20:52
hola amigos les cuento brevemente : hace 1 mes maso mi jermu sufrio un choque en cadena en gral paz clásico frenaron todos el de atrás un Etios también y vino una Ram y se olvido de frenar con el resultado que imaginan ,en fin no paso nada mi jermu bien y el ónix ya esta arreglado (tengo todo riesgo) cambiaron paragolpes delantero,trasero y una óptica en un taller que me recomendaron, nada grave .
el tema es : no me funciona la luz baja ,posición,y giro lado derecho ( la alta funciona ) tampoco la bocina y no acopla el aire , hoy lo reviso mi mecanico porque no quería ir al chapista porque lo voy a agarrar del cogote y no quiero que me lo toque mas , bue el mecanico me dijo que lo lleve Chevrolet porque no tiene idea de que m**** tocaron o si hicieron cagar el modulo confort . los fusibles los revise todos y están bien es rarísimo porque no tendrían que haber tocado nada eléctrico para cambiar unos paragolpes y una óptica .
alguna idea ? podrá ser el modulo confort ? lo voy a tener que llevar a la agencia nomas no ? toy caliente como una pipa jaj!!
entrecanibales
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 127 veces
Re: falla en luz baja y algo mas
Notapor Blopaz » 03 Oct 2017, 19:16
consulta!!!
lo llevaste, vas a llevar a un chapista particular o lo llevas a una agencia al auto? xq te pregunto esto, xq si lo llevas a la agencia ya que tenes contra todo riesgo, el color del auto le van a pegar y si tenes este probleme supuestamente lo van arreglar.
mira, justo mañana tengo q ir a la agancia de forest car! pregunto esto
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Notapor entrecanibales » 03 Oct 2017, 20:28
ya esta solucionado ,gracias por llamar Blo ;)
entrecanibales
Notapor Blopaz » 05 Oct 2017, 10:06
De nada cabezon! Para eso estamos :D
Notapor eldiegote » 05 Oct 2017, 11:18
Comenten la solución muchachos!
Slds!
eldiegote
Gracias dadas: 114 veces
Gracias recibidas: 176 veces
Notapor entrecanibales » 06 Oct 2017, 20:12
la verdad que no se bien porque fue un electricista y no hable con el , aparentemente habia algo suelto en la vci que es la plaqueta que esta debajo de la fusiblera del vano motor .
entrecanibales
Volver a Funcionamiento
