Prueba ABS
Prueba ABS
Notapor JAG ELDO » 23 Sep 2017, 07:46
Buenos días, hoy aprovechando el pavimento apenas húmedo y con barrito, probé el ABS, me da la impresión de que o no es muy sensible o anda mal, ya que bloqueaba una rueda bastante tiempo (frenando a partir de los 50 km/h mas o menos), alguien sabe como probar el ABS sin fritar las gomas?
JAG ELDO
Gracias recibidas: 4 veces
Auto: Prisma LS / Joy+
Re: Prueba ABS
Notapor hurling » 23 Sep 2017, 09:46
Lo mejor es piso mojado. Te consulto, como sabes que se bloquea la rueda? El auto debería "cruzarse" si alguna rueda queda totalmente bloqueada. Si el sistema se activa vas a sentir ruido metálico y el pedal tiembla. El sistema no evita el bloqueo, si no que disminuye el efecto mismo. Esto es; bloquea, libera, bloquea, libera y asi sucesivamente hasta disminuir la velocidad del auto.
hurling
Gracias dadas: 146 veces
Gracias recibidas: 200 veces
Re: Prueba ABS
Notapor JAG ELDO » 23 Sep 2017, 09:51
Se siente el ruido de la rueda (o las ruedas, no se si es una o dos, de las traseras), arrastrando sobre el pavimento
JAG ELDO
Re: Prueba ABS
Notapor JAG ELDO » 23 Sep 2017, 09:53
En los autos anteriores que tuve con ABS se sentia la pulsacion del pedal y el mismo ruido a rueda arrastrada pero por tiempos muy cortitos
JAG ELDO
Re: Prueba ABS
Notapor hurling » 23 Sep 2017, 09:59
Una cosa de la que varios se quejaron es la alta sensibilidad del ABS, con lo que tu caso me suena raro.
Si está en garantía llevalo y hacelo verificar. Descarto que no tenes la luz de freno prendida no ?
hurling
Re: Prueba ABS
Notapor Onixito » 26 Sep 2017, 15:37
Hola en mi caso tuve que cambiar los neumáticos debido a la pobre adherencia en suelos mojados que tenían apenas frenaba un día de lluvia se activaba el ABS y se sentía patinar la cubierta. Cuando cambié los neumáticos no me pasó más. saludos
Gracias dadas: 625 veces
Gracias recibidas: 632 veces
Re: Prueba ABS
Notapor Santi74 » 26 Sep 2017, 17:03
Onixito escribiste:Hola en mi caso tuve que cambiar los neumáticos debido a la pobre adherencia en suelos mojados que tenían apenas frenaba un día de lluvia se activaba el ABS y se sentía patinar la cubierta. Cuando cambié los neumáticos no me pasó más. saludos
Que cubiertas tenias? Yo tengo el mismo problema que vos.
Santi74
Gracias dadas: 11 veces
Re: Prueba ABS
Notapor Onixito » 27 Sep 2017, 09:53
Hola de fábrica me trajo la goodyear excellence a varios del foro les pasó con este modelo. las goodyear que van los las efficentgrip que algunos vinieron con esas. saludos
Re: Prueba ABS
Notapor Blopaz » 29 Sep 2017, 13:31
sisi a mi me paso y tengo las cub que dice onixito.
espero a cumplir 50/60 mil km y cambio las cub x unas khumo y ya que estamos 195/60
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 342 veces
Volver a Funcionamiento
