Pase por un charco y mi onix se apago
Re: Pase por un charco y mi onix se apago
Notapor Onixito » 09 Ene 2018, 17:49
jorch escribiste: y pasé por un charco que me llegaba a los tobillos (20 cms aprox) y automáticamente se me apagó el auto. El charco era bajo
Hola 20 cm de agua es un lugar inundado.... eso no es un charco a mi criterio.
La toma de aire del guardabarro derecho está apenas unos centímetros por encima del centro de la rueda y como figura en la imagen los demás vehículos pueden generar olas asique es muy probable que con 20 cm de agua sumado a las olas de otros vehículos pueda haber tomado agua desde ahí porque otra explicación no le encuentro.
Gracias dadas: 608 veces
Gracias recibidas: 620 veces
Notapor buckan » 10 Ene 2018, 13:06
Onixito escribiste:
Justamente es lo que decia al principio de este post , puse en duda lo del charco, charco para mi es una zona de no mas de 4 a 6 cms de agua, tal vez esta mal titulado este post
buckan
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 48 veces
Notapor Blopaz » 10 Ene 2018, 16:58
ahora que leo con detalles, un par de veces levante el capot y vi que el mismo de la parte interna esta salpidado de agua, como puede ser eso? :think:
jamas lave el motor, si me agarro varias veces la lluvia y lavarlo me sobran los dedos de una mamo.
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor Onixito » 10 Ene 2018, 17:36
Hola creo que pueden ser las correas que salpican a mi me ha pasado y casi siempre es más del lado derecho que esta sucia la parte interna del capot. saludos
Notapor hurling » 11 Ene 2018, 09:45
Blopaz escribiste:ahora que leo con detalles, un par de veces levante el capot y vi que el mismo de la parte interna esta salpidado de agua, como puede ser eso? :think:
Las correas levantan lo que salpican las ruedas internamente, mas aún si no tenes chapon .
hurling
Gracias dadas: 139 veces
Gracias recibidas: 195 veces
Notapor Blopaz » 11 Ene 2018, 10:46
hurling escribiste:Las correas levantan lo que salpican las ruedas internamente, mas aún si no tenes chapon
si x suerte compre el chapon antes de retirar el auto jeje
la data esa de las correas no sabia.
si les puedo contar q lamentablemente se me cayo 2 veces el cel dentro de la parte del motor ! :angry-banghead: :shock: y puede sacarlo desarmando el guarrabarros ja
eso pasa x tratar de hacer las cosas rapidas, sin herramientas
Última edición por Blopaz el 23 Ene 2018, 12:46, editado 1 vez en total
Notapor daneduaguirre » 11 Ene 2018, 15:00
Pablo acordate que del lado del conductor no trae mas un plastico que tapa los huequitos que quedan entre el pasarueda y el motor .. por lo tanto si agarras barro del lado del conductor, por esos huecos te enchastra el capot :angry-banghead: :angry-banghead: un embole !!! Mas alla de que coincido con Onixito que las correas del lado derecho tambien pueden contribuir al tema !!!
Gracias dadas: 231 veces
Gracias recibidas: 355 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
