algo raro!! alguien le paso???
tincho606
Agradecido : 3 veces
Mensaje por tincho606 »
Hola gente buenos días quería contarles lo que me paso ayer con mi prisma , cuando lo saco a la mañana hago algunos metros y observo en el tablero me marcaba la imagen esa que parece un motorsito , de una me fui al service para que lo vean y le pusieron la compu y salto que era la sonda lambda ??
debido a que hacia dos días atrás le cargue nafta super ya que no tenían infinia, y el auto me tomaba que había otra nafta , raro?? :think: :think: :shock: :shock:
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: algo raro!! alguien le paso???
Mensaje por buckan »
tincho606 escribió:Hola gente buenos días quería contarles lo que me paso ayer con mi prisma , cuando lo saco a la mañana hago algunos metros y observo en el tablero me marcaba la imagen esa que parece un motorsito , de una me fui al service para que lo vean y le pusieron la compu y salto que era la sonda lambda ??
Eso es chamuyo , salvo que le cargues nafta muy berreta en alguna estacion ,fijate cambiar de estación , pero suena raro, yo le cargo super , cuantos km tiene tu auto?
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
La sonda puede fallar pero no por la nafta
La funcion de la sonda lambda es medir la cantidad de oxigeno en la salida del motor y se encuentra cerca del multiple de escape.
Esta perforado el caño de escape y en funcion a su medicion sabe si la mezcla esta rica o poble de combustible y lo va regulando automaticamente.
No creo que falle por nafta, salvo que sea otra cosa lo que esta fallando.
Como ya comentaron probaria de cambiar de nafta o estacion.
buckan
siempre me generó desconfianza la super de YPF no sé que tal será ahora que ya no están los gallegos de Repsol ,de todas formas yo diría si cargas YPF super ,tratá de que sea de esas YPF oficiales que son del ACA ,como para que no te perreen la nafta, sino andá por la Super de Shell y de ultima Axión, de las demás estaciones no tengo referencias
Kiko
Agradecido : 66 veces
Mensaje por Kiko »
Yo desde nuevo le cargo súper de YPF y no tuve ningún problema y ya ando por los 30MK
si cargas super, trata que sea de shell.
en la agencia que solucion te dieron con el tema de la sonda? o te dijieron eso y ahi quedo todo?
HORACIO1969
Agradecido : 28 veces
Mensaje por HORACIO1969 »
hola gente !!
a mi ya me paso como tres veces en el auto y siempre despues de llenar el tanque, lo lleve dos veces al service y tambien me dicen que es un error por la nafta (algua gota de agua o basura ) que si no desaparece lo lleve . y a los dias se va , y asi hasta que cargo nafta nuevamente. y siempre cargo en el ACA de bahia blanca.
el auto no cambia en nada el funcionamiento. al memos eso parece
tincho606
Hola gente , gracias por los comentarios , parece ser eso no mas por que ya lleva dos días sin salir el motorsito en el tablero , lo unico que si ahora le siento muy debes en cuando un ruido abajo del auto no logro detectar bien el lugar , a alguien le paso ?? el auto tiene 1250 km
tincho606
hola blopaz , si en el servirse me dijeron eso no mas , ahora no hace mas el problema :text-thankyouyellow:
