Ayuda con ruido de embrague en mi prisma okm
Notapor navarrogas17 » 13 Ago 2017, 15:31
Hola gracias por la bienvenida, saque un 0km en juilo, 2000 km de ruta un placer, ahora me empezo a hacer un ruido cuado largo l embrague, como trac trac. Ahora si,parado apreto el freno en 4ta o en 5ta y largo despacio el embrague pareciera que girara todo golpeando. se que esta en garantia pero me gustaria saber sobre el tema para que no me deliren, gracias
navarrogas17
Gracias recibidas: 0 vez
Re: Ayuda con ruido de embrague en mi prisma okm
Notapor amaluro » 14 Ago 2017, 07:37
El tema del embrague es complicado, puede ser crapodina, la horquilla o el mismo embrague que haya salido defectuoso, por las dudas consultalo con un mecanico amigo antes de llevarlo al service, despues contanos como te fue.
Gracias dadas: 84 veces
Gracias recibidas: 277 veces
Notapor Blopaz » 08 Ene 2018, 12:56
fijate y leete esto!
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=10&t=2640
en la ultima pagina dice algo de una manguera, puede ser eso.
decinos como te fue
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 340 veces
Volver a Funcionamiento
