Soporte motor lado acompañante con... ¿Suciedad normal?
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Re: Soporte motor lado acompañante con... ¿Suciedad normal?
Mensaje por Djehuty »
Hola a todos,
entrecanibales escribió:cuando aceleras el motor se mueve y si esta rota la pata vas a sentir ruido o vibración . generalmente si pones una barreta y haces palanca hacia arriba te podes dar cuenta porque se va a levantar una bocha o del todo si esta rota . cualquier taller o gomería grande te la puede revisar asi vas con la posta a la garantía .
Finalmente se confirmó lo que sospechaba cuando comencé este post hace algunos meses atrás...el soporte motor del lado derecho está hecho percha...Ya ultimamente cada vez que acelero y desacelero se escucha un chirrido muy molesto el cuál les muestro en el siguiente video...habrá que cambiar la pata.
https://vimeo.com/256294997
Hola Djehuty,
Menos mal que pudiste detectar bien el problema, esto te lo cubre la garantia ?
Se puede concluir con que si esta manchado es porque se esta rompiendo o que ya esta roto ?
Exitos con la reparacion y contanos como lo resolviste por favor.
Djehuty
daneduaguirre escribió:Hola Djehuty,
Hola daneduaguirre,
Estimo que la garantía lo debe cubrir. Yo ya estoy afuera asi que lo voy a cambiar yo. Para saber si las manchas tienen que ver con esta rotura esperaría a que alguien reporte al menos un caso más, pero esas manchas a mi no me gustaron desde el principio. Los soportes de los otros coches que tuve nunca tuvieron esas manchas y nunca se jodieron. El chirrido ya es insoportable en el habitáculo. Cuando lo cambie les aviso.
Hola deberías cambiarlo cuando antes ya que el movimiento excesivo puede causarte algún problema si lo moves con un destornillador imaginate como se mueve con la fuerza del motor. para mi esa goma tiene un defecto hay una parte que se ve que está como derretida y el color amarronado que ves puede ser una especie de aceite que tiene la goma, seguramente algo mala la calidad de scrap de caucho usada en la pieza ( usan una parte de caucho virgen y otra reciclada para hacerlas) y eso genera que no tenga buena elasticidad el caucho y se quiebra. Te lo digo porque veo eso todo el día hago vulcanizado de neumáticos y trabajo con caucho. saludos
Djehuty
Hola Onixito,
Si...no me sorprende para nada que hagan esa truchada de 50-50 entre caucho virgen y usado...todas las industrias pijotean todo lo que pueden...lamentable...ya ves en el video cómo está el soporte. Acabo de llamar a la casa de repuestos. El jueves me traen el soporte original y de no surgir inconveniente alguno, el sábado lo cambio. Saludos.
Djehuty
Finalmente este sábado cambié el soporte fallado. Una vez ubicado el gato hidráulico para sostener el motor, corremos el portafiltro de aire del motor y procedemos a sacar el soporte defectuoso. Ya salí a probar al auto y todo OK, el chirrido desapareció por completo.
Limpiamos la zona lo mejor que podamos...
...y colocamos la pata nueva...
...ya con el portafiltro de aire colocado...
Cuanto me alegro que lo hayas podido solucionar.
Las fotos son bastante claras del laburo que se hizo !!!
Gracias por compartirlo.
tanoense
Mensaje por tanoense »
Pregunta la pata del motor lleva aceite hidrulico adentro eso se puede confirmar . Aparte de la mancha te dejo algun tipo de suciedad o solo lo q se ve en el taco. Saludos gracias
Djehuty
tanoense escribió:Pregunta la pata del motor lleva aceite hidrulico adentro eso se puede confirmar . Aparte de la mancha te dejo algun tipo de suciedad o solo lo q se ve en el taco. Saludos gracias
En la casa de repuestos me comentaron que no, que no lleva aceite hidráulico. Otro tipo de suciedad no me dejó más que esas que se ven en la foto. Esas manchas seguro tendrán que ver con un vulcanizado pedorro de 4ta por lo que comentaba Onixito antes. Usan caucho de desecho (scrap) y lo mezclan 50-50 con el nuevo.
tanoense
Gracias Djehuty era una duda que tenia saludos
