(Consulta) Caja de cambios
Re: (Consulta) Caja de cambios
El-Joco! escribió:Al final desarmaron la caja de cambios y estaba perfecta, pero igual me dijeron que me iban a cambiar el sincronizador de la quinta por las dudas.
Espero que se te quede bien la caja, comentanos como te fue ... y exitos !!!
El-Joco!
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 3 veces
Mensaje por El-Joco! »
Muchas gracias, cuando me lo arreglen aviso (respondí un poco tarde, je)
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
huu todos estos días y sin novedades?
El-Joco!
peter escribió:huu todos estos días y sin novedades?
Encima llamo y me dice que no tienen repuestos :/
ariharleyros
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 98 veces
Mensaje por ariharleyros »
Hola, mi cuñada tiene un Onix LT 2016 linea nueva, el auto tiene 3500km y siempre me dijo que le costaba poner primera, yo se lo use un par de veces y no tuve problema con la primera pero si note como que raspa cuando paso los cambios.
Hace 15 dias se lo use y si tuve problemas en poner 2 y 3, al final lo llevo al service la semana pasada, lo tuvieron 2 dias, le dijeron que le hicieron unos ajustes y que lo use por lo menos hasta lo 6000km y si sigue haciendo problemas que lo lleve y en ese caso van a tener que desarmar la caja.
Yo lo use ayer y mejoro un poco pero se sigue sintiendo como que raspa cuando pones primera, el pasaje en los demás cambios mejoro, no da mas esa sensación de que raspe, lo vamos a seguir probando pero no me parece normal que lo siga haciendo.
Slds.
En mi caso siempre me cantó la segunda a la mañana las primeras cuadras. como no pasó de eso prefiero dejarlo hasta service para ver que onda. soy fiel de la ley de murphy. si anda dejalo así. tengo miedo que por una boludez desarmen la caja y quede peor. pero en tu caso es distinto. que no te sincronice ningún cambio es mas jodido que esté atento si vuelve el problema. no se como se maneja chevrolet, si la bajan y la reparan o cambian la caja. me parece que un futuro cercano se va a tener que plantar y pedir solución urgente.
