Problema al regular brillo tablero [solucionado]
Re: Problema al regular brillo tablero [solucionado]
Notapor Negofire » 16 Ene 2018, 18:42
BRAIAN escribiste:Si me di cuenta, pero no es normal que se atenuen las luces del instrumental un poco al encender las luces reglamentariaz? Falta de masa??? Escuche que es normal por el display.
Lo que te pasa es normal al aumentar el consumo del auto al encenderse! Después seguramente no varía o me equivoco!? Si es que cuando ya prendió el auto y Régulo el motor te varían las luces si es algo más, pero lo otro es normal de cualquier auto!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 137 veces
Gracias recibidas: 135 veces
Notapor Pablito81 » 16 Ene 2018, 19:15
Negofire. Primera vez que discrepo con vos y apoyo la teoria de la funcion noche. De dia andas sin luces. Te pega el sol y no se ve nada. Por eso se ilumina más. Al prender posición piojitos baja porque la compu interpreta que es de noche y lo baja para no encandilar. Los piojitos son 5w cada uno. No puede bajar la potencia de la batería por eso. Aparte está funcionando el alternador
Gracias dadas: 166 veces
Gracias recibidas: 276 veces
Notapor Negofire » 16 Ene 2018, 19:24
Si totalmente de acuerdo! Mala mía! Me fijé y si baja la intensidad de las luces del tablero cuando pones las bajas! Así que me equivoque al parecer no le doy bola al auto! Jajaja
Negofire
Anterior
Volver a Funcionamiento
