Temperatura muy elevada
Re: Temperatura muy elevada
Notapor Onixito » 20 Sep 2017, 18:07
Hola lo podes usar en cualquier momento y tengo entendido que la pro trae más funciones que la lite. saludos
Gracias dadas: 739 veces
Gracias recibidas: 763 veces
Notapor buckan » 21 Sep 2017, 12:38
en mi auto anterior un dia de verano se me cayo en el camino la parrilla y luego de unos días comence a notar q la aguja de la temperatura bajaba levemente y la trompa del auto no calentaba tanto es decir ventilaba mejor ,para mi para dias de excesivo calor le viene muy bien en especial al cablerio ,desde ahi en pleno verano le sacaba la parrila que se yo era un auto de unos años, tal vez esteticamente en un onix no sea muy lindo pero tiene cierta utilidad
buckan
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 83 veces
Notapor Agusdaso » 08 May 2019, 11:33
Buenas me presento soy Darío de Rosario y es verdad la temperatura parado en un semáforo puede llegar a 105 y baja a 96 y en ruta en verano a 90 a 95 en invierno 83 a 85 según me marca en el escáner que a conectado al conector donde se escanea espero que le sirva como referencia
A mí auto es un PRISMA 2017 LT
Agusdaso
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor javier_tejedor » 10 May 2019, 18:18
El termostato abre completamente en 107C asi que los valores de los que hablan son correctos, siempre que el sistema de refrigeracion este completamente presurizado (sin perdidas) y el electro funcione (deberia arrancar un poquito por encima de los 100).
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 43 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
