Sensor de presión de neumáticos en ONIX/PRISMA
Re: Sensor de presión de neumáticos en ONIX/PRISMA
Notapor hurling » 06 Mar 2017, 10:41
Blopaz escribiste:para para paraaaa. es muy bueno!!! :o perdon x mi ignorancia o si no entendi bien!
es un aparato que va a la valvula!, osea que tendria q cambiar la valvula tbn o se puede usar con la que tengo? :?:
"El funcionamiento es con una pila interna, se comunica con la central por ondas bajas de radio-frecuencia." de que central hablamos wullis!?
la verdad me interesa!!!
Dudo -muchisimo- que funcione con una ecu con software anterior al lanzamiento de la linea nueva y joy.
Igualmente sería " fácil" de testear, solo habría que colocarle una rueda completa con baja presión a un auto y darle contacto !
Los sistemas de control de presion se pueden instalar en cualquier auto, solo que serían "agregados aftermarket". Lo copado sería que funcione como el original !
hurling
Gracias dadas: 167 veces
Gracias recibidas: 251 veces
Notapor alditenen » 17 Abr 2017, 22:11
Hola se pueden conseguir por EBAY
Car Cigarette Lighter TPMS Tire Pressure Temperature Monitor System+4 Sensors 80 u$s
alditenen
Gracias dadas: 2 veces
Notapor christian1991uy » 18 Abr 2017, 10:57
si en uruguay los traen todos a los sensores esos , desde la línea joy hasta los 2017, viene igual al de Brasil con caja de 6ta y dirección eléctrica, y demás equipamiento
christian1991uy
Gracias recibidas: 13 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Notapor Hugor » 29 Ene 2019, 15:18
Hola soy de Uruguay, tengo un JOY 2019 y no sabía que traía ese control. Resulta que de fabrica dice que la presión debe ser 35 lbs. me lo dieron con 32 pero aún así es muy ruidoso, demasiado ruidoso, así que las bajé a 30, mejoró algo y ahí me apareció el aviso en el tablero, de baja presión de aire. Ahora estoy tratando de averiguar si es posible configurar sensor para que me acepte 30 lbs y me apague esa luz.
Hugor
Notapor juanca51 » 29 Ene 2019, 16:22
Gracias buena info, lo de la caja lo había escuchado, es una pena q acá no la coloquen
juanca51
Notapor hurling » 29 Ene 2019, 16:31
Les comparto link de un kit que venden en A.E
hurling
Notapor Poloteguy » 01 Jul 2019, 08:26
Hugor escribiste:Hola soy de Uruguay, tengo un JOY 2019 y no sabía que traía ese control. Resulta que de fabrica dice que la presión debe ser 35 lbs. me lo dieron con 32 pero aún así es muy ruidoso, demasiado ruidoso, así que las bajé a 30, mejoró algo y ahí me apareció el aviso en el tablero, de baja presión de aire. Ahora estoy tratando de averiguar si es posible configurar sensor para que me acepte 30 lbs y me apague esa luz.
Si. Se puede. Hay que comprar un programador y listo.
Poloteguy
Gracias dadas: 7 veces
Notapor aacasa » 01 Jul 2019, 17:48
No hay manera de colocarlos y visualizarlo en el Mylink??
Gracias dadas: 34 veces
Gracias recibidas: 52 veces
Notapor Poloteguy » 08 Jul 2019, 15:47
aacasa.
De fábrica no viene para visualizar en Mylink.
Me gustaría saber, si los autos que no traen los sensores TPMS, cuando se pone el contacto aparece en el tablero el símbolo, que es una sección de una cubierta en color naranja y un signo de admiración en el medio de ésta.
O si se hace la prueba, presionando el botón de menú que tiene la palanca izquierda, con el freno de mano puesto, aparece en el tablero alguna leyenda.
En el mio dice en inglés "tire learn", que sería enseñando/programando cubierta.
Los que no tienen ese botón de menú, sería con freno de mano puesto y en contacto, presionar dos veces el botón de parcializador de kms en el tablero y también aparece esa leyenda.
Poloteguy
Notapor aacasa » 10 Jul 2019, 07:32
Si me acuerdo lo miro
Anterior
Volver a Funcionamiento
