Sonido Del Onix
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Sonido Del Onix
Mensaje por buckan »
eljoy trae solo dos parlantes delanteros aun asi es mas que suficiente suena bien, pero como me daba pena saber q las puertas traseras tenian solo el hueco me consegui primero unos parlantes de primera calidad y la verdad el sonido de los parlantes traseros me decepciono en realidad no eran los parlantes si no tal parece el stereo convencional del joy no tira la misma potencia atras ,asi q lo q hice fue comprar parlantes originales con poco uso de un corsa y les saque los parlantes blaukpunkt que despues de todo le hice un injerto para adaptarlos al agujero mas grande de la puerta y no quedaaba tan bien ,en fin los oriyinal q consegui iban perfecto y como no sonaba tan bien atras lo q hice fue bajar el volumen de los delanteros para eqiparar con los trasero y que lo cuatro suenen parejo a mi m gusta como suena x ahora lo dejo asi y si algun dia m afanan el stereo original comprare un pioneer con frente desmontable q es lo unico q no me gusta del stereo chevrolet
Agradecido : 39 veces
Agradecimiento recibido: 222 veces
Re: Sonido Del Onix
Va a ser difícil que te roben el estéreo original, ya que está sujeto desde atrás, y al torpedo. Va a ser más fácil que te roben el auto para luego venderlo por partes, que robarte solamente el estéreo.
El tema de los parlantes, no es ponerle cualquiera que te vendan por ahí. Hay que poner parlantes adecuados para el estéreo. Normalmente los equipos de amplificadores aceptan un margen amplio de la resistencia que pueden aceptar de los parlantes; sin producirles daño al amplificador; pero cuando se agregan parlantes, a los ya puestos, lo recomendable es que se pongan con la misma resistencia que los que están puestos.
En tu caso buckan, puede ser que los parlantes delanteros sean de 4 ohm, y tu le hayas agregado a los traseros de 8 ohm.
Re: Sonido Del Onix
También hay que tener en cuenta cuantos canales/salidas tiene el stereo detrás, si solo trae dos para los parlantes delanteros o bien las 4 salidas para poner 4 parlantes. Si solo trae dos salidas estas exigiendo la potencia que sale del stereo dividiendo un canal a dos parlantes por lo tanto te va a influir mucho en la calidad y volumen del sonido.Hasta donde se siempre se ponen parlantes de 4 ohms, los de 8 son para usos que no sean audiocar. saludos
