ruido a la campanita zona del volante
Hola, hace unos dias y a baja velocidad, generalmente cuando doblo, oigo un ruido a campanita o tintineo, como si chocaran llaves, todo eso en la zona del volante.
Tienen alguna idea de que puede ser?
Es un Prisma con 13 mil km.
Re: ruido a la campanita zona del volante
La verdad que es muy raro nunca escuché algo así! Si lo tenes en garantía llevalo a la agencia veo que tenes un AT trae algún comando al volante? saludos
- Agradecido : 5 veces
Hola. Yo percibo el mismo ruido, pero es como dos llaves juntas que hacen ruidos. Se escucha del lado del conductor con la ventanilla baja. Es un ruido muy fino y no todos lo escuchan.
El mecánico me dijo que eran las pastillas de freno y que debo cambiarlas. Aparentemente hay un conector en la pastilla de freno que hace ese ruido. Suerte !
- Agradecido : 56 veces
Solucion a la "corsa", aumenten el volumen de la radio... a mas de 20 o 30 eso serguramente tapara un ruido con otro...
Enserio, si realmente son las pastillas de freno, se agradece que posteen nuevamente una vez que lo solucionen, suena a pero todo puede ser.
- Agradecido : 128 veces
Hola si solo lo percibis con la ventanilla baja casi seguro son las pastillas de freno, no lo busques adentro
Lo raro que las pastillas tienen una chapita antivibratoria.....peeeeeeroooo el diablo nunca duerme
Sino busca por abajo del auto que no tengas algo enganchado por el escape u otro lugar
Te lo hace cuando doblas para ambos lados o solo para uno?
Del lado del acompañante se escucha?
- Turcoss
- Casi Gurú
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Por las dudas para descartar... fíjense lo que me paso a mi y me volvió loco el tiempo que duró...
Sobre el torpedo... a ambos lados del volante, hay 2 tornillos... Uno estaba flojo y hacía un tintineo
- Adjuntos
- chevrolet-onix-2019-5-1-1-1.jpg (77.54 KiB) Visto 336 veces
Buenas, yo sentía un ruido similar en un joy con 5000 km nada más, me volví loco buscando y resulta que era un tornillo que está en el plástico debajo del volante, casi de frente a las rodillas cuando te sentas. Fíjate que puede ser que este un poco flojo, el ruido solamente lo hacía cuando pasaba por calle de adoquines o cruzando el serrucho de algún peaje.
- Turcoss
- Casi Gurú
Esatamente!!! Mejor explicado. Eso es lo que me pasó. De hecho se lo saqué al tornillo porque se afloraban a cada rato... tendría que ajustarlo con algún pegamento...
El mio tenia mal encastrada una tapa sobre el lateral izquierdo del torpedo (del lado del conductor) la dejamos ok y reajustamos unos cuantos tornillos cuando instalamos el GNC.
- Djehuty
- Muy avanzado
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 71 veces
"Me suena" a que la respuesta la van a encontrar en este post -> https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =10&t=2640
