Ruido en el Motor
Re: Ruido en el Motor
Notapor ivan » 02 May 2016, 18:49
cuchu33_17 escribiste:muy bueno el aporte estaba de los dos lados suelto
que cosa los dos lados sueltos.. ??
ivan
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 19 veces
Notapor cuchu33_17 » 12 May 2016, 17:13
deflectores en la trompa. esta bien explicado en el dibujo q nos dejo oxicito. saludos
cuchu33_17
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor andresito » 16 Jun 2017, 19:03
hola muchachos me presento mi nombre es andres.compre hace poco un chevrolet prisma lt año 2013.lo que ustedes relatan le pasa al auto desde los 30 mil km soy de puerto madryn y ya fui a la concesionaria de chevrolet y lo mismo me dicen que es normal.recorri mecanicos y uno solo me dijo que era la valvula canister quisiera cambiarsela por favor pasenme la data del costo y muy contento de saber que dio resultado por lo demas muy conforme con el auto.pero si le saco el ruido seria genial.saludosss
andresito
Notapor onixskyblue » 17 Jun 2017, 11:19
hernan1987 escribiste:A mi me hace un ruido del lado del acompañante y descubrí que me falta un buje de goma de la base del filtro de aire, tiene 3, los a la izquierda y uno abajo (ese me falta), pega el plástico contra la chapa y es molesto
Llevalo a la agencia y lo colocan. Se sale cuando cambian el filtro
onixskyblue
Gracias dadas: 290 veces
Gracias recibidas: 178 veces
Notapor saquitoblusero » 18 Jun 2017, 11:42
onixskyblue escribiste:
Hola podrian indicar o si tienen foto del lugar donde falta el buje en la parte del filtro? yo tengo ese ruido molesto del lado del acompañante y no lo pude sacar.
Saludos y gracias.
saquitoblusero
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 86 veces
Notapor onixskyblue » 19 Jun 2017, 11:32
saquitoblusero escribiste:
Saludos y gracias.
pasate por este post pagina 2!! ahi esta la foto, es justo debajo del filtro de aire... tenes la pata y ahi abajo va... si se sale puede que golpee! el mio hace un ruido x ahi pero tiene bien esos bujes
viewtopic.php?f=10&t=1602&p=21244&hilit=buje+filtro+de+aire#p21244
onixskyblue
Notapor churu » 04 Sep 2017, 22:34
Pepe escribiste:Volviendo al tema del ruido que me hacia en el motor, hace unos 15 dias lo lleve nuevamente al Service x que ya me tenia Re podrido ese ruido.
Le cambiaron una valvula que trabaja con el tema de salida de gases del escape que esta a un costado del motor ( es lo que me dijeron) la verdad que cambio un 95 %.
Me parecia que el ruido que escuchaba no era normal. Fui al sercive nuevamente y mes les plante y que lo revisaran. imaginense, un auto recien con 4500 km...
Saludos muchachos
Estimado Pepe, no te cobraron nada por estar en garantía, no? Yo tengo un Prisma LTZ 2015, lo compré usado con 17000 km (Actualmente tiene 28500), está fuera de garantía y desconozco cuanto me cobrarán por cambiar esa válvula. Se llama válvula de Canister y efectivamente es lo que hace ruido.
Un mecánico amigo de mucha confianza y reputación me dijo que por lo general son bastante caras y no vale la pena cambiarlas solo por el ruido, ya que ello no implica un problema al funcionamiento, es sólo la molestia que genera.
churu
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 13 veces
Notapor Julio Matías » 05 May 2019, 17:56
Yo tengo un ónix lt 2016 dese 0km. Y a mí me pasa lo mismo,es más cuando regula lo siento también. Alguien sabe como solución este problema?? Desde ya muchas gracias grupo
Julio Matías
Notapor Prismon » 05 May 2019, 19:51
Si es la vávula canister, no es garantía de nada ponerla nueva si es solo ruido, porque el repuesto puede ser ruidoso también. Si son los botadores habrá que para empezar medir presión de aceite y verificar que estén poniendo de la viscocidad que lleva (y que sea sintético). Después hay otras cosas que revisar o cambiarlos directamente, pero es un número como para cambiarlos por las dudas.
Prismon
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
