ruidos de amortiguadores
Re: ruidos de amortiguadores
Notapor saquitoblusero » 24 Abr 2015, 18:37
Hay para rato con esto parece, no vaya a ser que terminen haciendo un llamado como por lo del tanque.....
saquitoblusero
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 86 veces
Notapor pabloloc » 08 Ene 2016, 23:37
Dos comentarios:
1) Con el auto con 10.000 km y problema de ruido como de algo suelto (parece el escape suelto) en la concesionaria le cambiaron un soporte de goma. Ellos conocían el problema...
2) Con 26.000 km hoy tuve que cambiar los dos amortiguadores traseros, que según me dijeron son muy malos (los originales brasileños).
Además, por causa del deterioro en los amortiguadores (no estaban pinchados ni transpiraban) tuve que cambiar también las dos cubiertas traseras ya inservibles!!! :cry: :cry: :cry:
COROLARIO:
CUIDADO CON LOS AMORTIGUADORES!!!. Si sienten que el auto comienza a "golpear" en las irregularidades del camino, desconfíen y chequeen (si se pudiera) los amortiguadores para no dañar los neumáticos tempranamente!!! :roll:
pabloloc
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Juanma2015 » 09 Ene 2016, 19:53
Hola a todos, a mi me paso que estaba flojo un caño del aire acondicionado y por momentos vibraba(a bajas revoluciones y cuando pasaba una loma). El caño esta en el amortiguador derecho delantero. Saludos
Juanma2015
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor nicolaslk » 17 Feb 2019, 02:30
pabloloc escribiste:Dos comentarios:
COROLARIO:
Por casualidad, alguien sabe cual es la pieza que se menciona en el punto 1?
nicolaslk
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor Onixito » 19 Feb 2019, 10:36
Hola el soporte de goma lo podes conseguir en cualquier casa de escapes. saludos
Gracias dadas: 727 veces
Gracias recibidas: 741 veces
Notapor nicolaslk » 19 Feb 2019, 13:41
Onixito escribiste:Hola el soporte de goma lo podes conseguir en cualquier casa de escapes. saludos
Pero sabes a cual se refiere? El caño tiene varios soportes en su recorrido
nicolaslk
Notapor Onixito » 19 Feb 2019, 14:30
Hola no especifica cual le van a cambiar, esperemos que responda! saludos
Notapor nicolaslk » 19 Feb 2019, 14:32
Onixito escribiste:Hola no especifica cual le van a cambiar, esperemos que responda! saludos
El tema es que es del 2016, buaaaa
nicolaslk
Anterior
Volver a Funcionamiento
