Desactivar alarma con la Segunda llave
Re: Desactivar alarma con la Segunda llave
Notapor GaboOnix » 25 May 2019, 00:47
amaluro escribiste:Gabo, en las 2 llaves tenes control? Yo le agregue los sensores y me dieron 1 control aparte, funciona igual que la llave navaja original.
Hola, no solo en una tengo. La otra es normal, solo sirve para abrir y prender el auto, cosa que hay que hacer antes de los 10 segundos. Pero que sepa no activa la alarma.
GaboOnix
Notapor onixskyblue » 03 Jun 2019, 07:52
calculin escribiste:Prisma LTZ AT todo original
Hice tres veces esta prueba.
Cierro la puerta del conductor con la segunda llave.
Espero 15 minutos.
Abro la citada puerta con la segunda llave.
Pero la alarma no actúa.
Aclaro que cuando la alarma se activa con el control remoto, actúa perfectamente si se abre la puerta con la llave sin desactivarla antes.
A alguien le funcionó activarla sin el control remoto ???
Srwet escribiste:Con la segunda llave la alarma se desactiva la alarma poniendo el auto en contacto.
Para activar la alarma hay que cerrar la puerta con la segunda llave y luego de 10 minutos se activa la alarma sola.
Si cerras solo con llave secundaria (sin activar alarma desde el control) jamas va a saltar la alarma.
Solo se activa el cierre centralizado del auto pero la alarma no.
Tengo un LTZ 2015 que le agregue alarma volumétrica y trabaja así.
onixskyblue
Gracias dadas: 301 veces
Gracias recibidas: 179 veces
Notapor aacasa » 04 Jun 2019, 09:35
Anoche nacesite utilizar la segunda llave, mi hija había usado el auto durante la tarde y cuando volvió lo dejo en casa cerrado, con la alarma activada y se fué con llave y todo....... abri las puertas desde la app de onstar y se desactivo la alarma (como soy un vivo barbaro la llave de repuesto la tenía en la guantera), agarre la llave y use el auto normalmente, lo cerre con la segunda llave y la alarma no se activa, también note que al cerrar el auto se cierran todas la puertas, pero al abrirlo solo lo hace la puerta del conductor, el resto hay que abrirlas desde el botón del tablero o manualmente una a una.
Gracias dadas: 39 veces
Gracias recibidas: 66 veces
Notapor emiliounix » 06 Jun 2019, 07:55
aacasa escribiste:Anoche nacesite utilizar la segunda llave, mi hija había usado el auto durante la tarde y cuando volvió lo dejo en casa cerrado, con la alarma activada y se fué con llave y todo....... abri las puertas desde la app de onstar y se desactivo la alarma (como soy un vivo barbaro la llave de repuesto la tenía en la guantera), agarre la llave y use el auto normalmente, lo cerre con la segunda llave y la alarma no se activa, también note que al cerrar el auto se cierran todas la puertas, pero al abrirlo solo lo hace la puerta del conductor, el resto hay que abrirlas desde el botón del tablero o manualmente una a una.
La segunda llave en la guantera!! :o
Yo la dejo guardada en mi casa.
emiliounix
Gracias dadas: 243 veces
Gracias recibidas: 95 veces
Notapor aacasa » 07 Jun 2019, 12:10
Siii ya se ya se................. :D
Notapor rguanciarossa » 01 Jul 2019, 19:22
En mi caso por haber tenido un Agile, cierro con la segunda llave dos veces y se activa la alarma.
Abro también dos veces y se desactiva.
rguanciarossa
Gracias recibidas: 47 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
