Caja de Cambios y Asentamiento
Re: Caja de Cambios y Asentamiento
Notapor saquitoblusero » 21 Jul 2015, 00:22
Si, a mi tambien me pasa con la caja, debe haber sido una partida mala y caimos en la volteada...
En algun momento lo llevare a la garantia aunque por lo que vi no se esmeran en el service.
saquitoblusero
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 86 veces
Notapor mathias_cv » 08 Ene 2016, 02:58
Hola. Soy nuevo en el foro. Quería saber como asentar o ablandar correctamente el motor. Tengo un prisma LTZ 1.4 0km. Por recomendaciones varias, me dijeron que en punto muerto, eleve primero el motor hasta 3000rpm, deje enfriar, luego a 4000, y así hasta donde empieza la línea roja de rpm. Que dicen de esto? Fue correcto haberlo hecho? Incide en algo?
mathias_cv
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Onixito » 08 Ene 2016, 08:16
mathias_cv escribiste:Hola. Soy nuevo en el foro. Quería saber como asentar o ablandar correctamente el motor. Tengo un prisma LTZ 1.4 0km. Por recomendaciones varias, me dijeron que en punto muerto, eleve primero el motor hasta 3000rpm, deje enfriar, luego a 4000, y así hasta donde empieza la línea roja de rpm. Que dicen de esto? Fue correcto haberlo hecho? Incide en algo?
:shock: :shock: :shock:
Quién te recomendó hacer eso? en la agencia? acelerar el auto en vacio? te diría que no lo hagas.
Gracias dadas: 621 veces
Gracias recibidas: 629 veces
Notapor mathias_cv » 08 Ene 2016, 09:02
El tema es que ya lo hice... :|
Fueron pequeños segundos de subir las revoluciones. Afecta en algo?
mathias_cv
Notapor Onixito » 08 Ene 2016, 10:10
Hola no creo que te afecte en nada lo mejor que podes hacer es un viajecito y listo. saludos
Notapor mathias_cv » 08 Ene 2016, 10:58
Muchas gracias Onixito! Sale próximo viaje entonces! :text-thankyouyellow:
mathias_cv
Notapor AziF » 21 Mar 2016, 21:10
Alguien le tiro molikote de caja al auto? A ver que onda? Yo voy a revisar el nivel de aceite de caja en estos días y si noto algo raro voy a romper la concesionaria!!!
AziF
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor wadace » 25 Mar 2016, 16:16
Me sumo , onix LT con tal solo 2 semanas y tengo problemas .. aveces se traba al poner primera. Salvo eso anda excelente!
wadace
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor AziF » 27 Mar 2016, 15:29
En estos dia me hago un lugarcito y lo llevo al lubricentro y le mando mas aceite y un molikote de caja...
AziF
Notapor gialber » 17 Abr 2016, 17:15
¡Hola!
Mi Onix tiene un poco menos de 3 meses de uso con 2600 km (no sé como los hice tan rápido), y siento molesto a veces al pasar de primera a segunda, hace como un "track" pero no se siente como si rozara. Noto que si de primera paso a punto muerto y de ahí a segunda entra sin problemas.
Saludos! :banana-dance:
gialber
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 0 vez
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
